Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: UART problem mega168
    Lübeck
    moin,
    ich hab ein problem, und zwar versuche ich einen über adc eingelesenen wert über UART an den pc zu übertragen, das kabel hab ich mir gelötet und es scheint zu funzen, denn es kommt was an, aber nicht das was ich will.
    es kommen immer C mit häkchen unten an...
    ich benutze das terminal von Bascom.
    Einen mega168, programmiert in avr-studio
    hier der wichtige code (das mit dem ADC funzt, deswegen hab ichs weggelassen)
    #include <avr/io.h>
    int uart_putc(unsigned char d);
    void uart_puts (char *s);
    void init_uart(void)
    	UBRR0H = (unsigned char) (103>>8);
    	UBRR0L = (unsigned char) 103;
    	UCSR0B = (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0);
    int main(void)
        	init_uart();
       	uint8_t d = 231;
    	while (1)
       		while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0))); 		// warten bis Senden moeglich
    		UDR0 = d; 								// sende Zeichen
            return 0;
    	while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0))); 		/* warten bis Senden moeglich */
    	UDR0 = d; 								/* sende Zeichen */
    	return 0;
    	while (*s)
    	{ 							/* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen" */
    		uart_putc(*s);
    		s++;
    hallo lionking - ich mal wieder Bild
    also der code in main() und init_uart() sieht ok aus. Habe gerade gelernt, dass UCSR0C bereits vorinitialisiert ist...
    Habe das Programm auf meinen mega168 geladen und es läuft mit Hyperterminal (Windows XP). Dein mega168 ist mit 4 MHz getaktet? Dann sollten die 103 wohl stimmen - habe es mit 207 getestet, weil meiner mit 8 MHz getaktet ist (außerdem habe ich es mit d = 83) getestet - Zeichen 231 ist etwas obskur. Hast Du das Terminal richtig eingestellt (2400, 8bit, no parity, 1 Stopbit)?
    Dann könnte der Fehler ja doch am Kabel liegen?
    kanal28
    Lübeck
    soo ich hab mal die baudraten im terminal durchprobiert und tatsächlich funktioniert es bei 1200... wie kommt das??? ich hab doch im code 9600 eingestellt.
    oder läuft mein mega168 etwa auf einer anderen frequenz? eigentlich sollen es 16Mhz sein... wie kann ich das testen?
    Lübeck
    sowas nenn ich timing Bild   wir warn gleichzeitig...
    laut der formel F_CPU/(rate*16)-1 läuft mein AVR mit ner frequenz von 2mhz
    also liegt da der fehler.
    achja, wo gibs das hyperterminal?
    und ich hatte auch beim pwm das problem dass die frequenz nicht stimmte, jetzt weiss ich warum
    also woher kommts, dass ich nur 2mhz hab?
    cool, aber eine ne Sekunde war ich vorn! Bild
    also 2 MHz finde ich auch seltsam - original sollte es wohl 1 MHz sein. Hm, habe hier ein Tool zur Berechnung von http://www.rowalt.de/ - da gibts eine Berechnungsoption "double speed transmission" - dann wäre Deiner mit 1 MHz getaktet - aber das müsste man in UCSR0A aktivieren. Also Bascom kann ja die Fusebits auslesen - da kannst Du sehen, wie er getaktet ist.
    Hyperterminal ist im Zubehör->Komm, wird aber nicht standardmäßig installiert. http://rowalt.de/ hat auch ein nettes kleines Terminalprogramm
    kanal28
    PS: welche Funktion erkundest Du als nächstes, dann kann ich mich schon mal vorbereiten Bild
    Lübeck
    in Bascom hab ich das entsprechende fusebit auf 1111:1111 external Xtal... und der hat 16Mhz
    hyperterminal hab ich gefunden...danke
    das nächste wird wohl die ansteuerung eines displays sein, aber da ich noch keins hab wird das wohl och nen paar tage dauern... vielleicht bis dahin schonmal interrupt und son kram Bild
    nochwas:
    eher ein C problem, ich will ja den wert des adc per UART ausgeben...
    jetzt wollte ich das so machen:
    c = ReadChannel(1); //lese analogen wert aus channel 1 in c
    unsigned char y[] = "der Wert ist: %i \r\n", c;
    uart_puts(y); // sende Zeichen
    nur kommt beim terminal
    der Wert ist: %i
    an... wie mache ich das, dass dann da
    der Wert ist:
    und dann der wert steht?
    Also die Taktfrequenz verbuche ich erstmal als rätselhaft - keine Ahnung was da ist.
    Du musst den Zahlenwert in einen String umwandeln. Eine formatierte Ausgabe kriegst Du mit sprintf() hin (http://www.elook.org/programming/c/sprintf.html). Leider wird der Code dann ziemlich groß. Etwas sparsamer, aber ohne Formatierung sind itoa() und dtostrf() - sind wohl beide nicht Standard-C; google sollte weiterhelfen.
    kanal28
    PS: Wenn Du schon mal LCD üben willst - mit der großartigen Sim-Seite hier habe ich mein LCD verstanden http://www.geocities.com/dinceraydin.../djlcdsim.html
    Lübeck
    hab rausgefunden woran das mit dem tackt lag... da war noch nen fusebit gesetzt, nähmlich "divide Clock by 8" Bild   daher die 2Mhz
    naja jetzt hab ich die 16Mhz, aber muss nun die teiler neu einstellen vom adc und pwm
    es funzt mit itoa()... so:
    OCR1A = c;                                          //sende wert zum PWM
    unsigned char y[] = "Der Wert ist: ";
    unsigned char z[3];
    itoa(c, z, 10);
    uart_puts(z);
    uart_puts("\r\n");
    Lübeck
    so neues problem, dismal mit der ansteuerung eines servos...
    noch ohne interrupt... sollte ich mir glaubich mal angucken...
    naja hier mal der code, er sollte denke ich genug kommtentiert sein.
    #include <avr/io.h>
    #include <my.h>
    int main(void)
        DDRD |= (1<<PD2);                   //PORTD2 wird als ausgang gesetzt
        uint16_t a   = 0;                   //wert des adc
        uint32_t a32 = 0;                   //wert des adc in 32bit, zum berechnen
        uint8_t ar = 0;                     //Statuswerte: ob der ADC ausgelesen wurde
        uint8_t t  = 0;                     //und in welchem Abschnitt wir sind
        while(1)
            if(t==0)                        //wenn wir im zweiten zyklus sind...
                if(!ar)                     //wenn der ADC noch nicht ausgelesen wurde wird das getan
                    a32 = ReadChannel(0)*125/8+16000;  //ADC wird ausgelesen und "normiert" auf 16000-32000 (1-2ms)
                    a  = (uint16_t) a32;
                    ar = 1;                 //ADC wurde ausgelesen
                if(TCNT1 >= 20000)          //wenn der Timer bei 20000 ist (10ms) wird:
                    t = 1;                  //sind wir als nächstes im ersten Zyklus, also wird:
                    TCCR1B |= (1<<CS10);    //PORTD2 gesetzt,
                    PORTD  |= (1<<PD2);     //der Taktteiler auf 1 gestellt
                    TCNT1 = 0;              //und der Timer zurückgesetzt
            if(t==1)                        //wenn wir im ersten Zyklus sind...
                if(TCNT1 >= a)              //...und der Timer den ausgerechneten Wert erreicht hat
                    t  = 0;                 //sind wir als nächstes im zweiten Zyklus, also:
                    ar = 0;                 //ist der ADC-Wert verbraucht
                    TCCR1B |= (2<<CS10);    //und der Taktteiler wird auf 8 gestellt,
                    PORTD  &= ~(1<<PD2);    //PORTD2 wird nicht gesetzt
                    TCNT1 = 0;              //und der Timer wird zurückgesetzt
        return 0;
    leider funzt es nicht, wahrscheinlich irgend ne blöde sache drin...
    naja an PD2 kommt jedenfalls nix an
    ReadChannel is von mir und funzt auf jeden Fall.
    edit, blöder fehler,, hab ich grad gemerkt, der timer sollte vielleicht gestartet werden Bild
    naja er macht trotzdem noch nicht was er soll, es ist einfach ne rechteckspannung am ausgang
    Lübeck
    so es funzt... irgendwie hat das mit der umrechnung auf 16-32k nich geklappt... jetzt gehts
    hab folgendes geändert:
    a32 = ReadChannel(0);  //ADC wird ausgelesen und "normiert" auf 16000-32000
    a32 = a32*125/8+16000;
    a = (uint16_t) a32;
