Thema: KEYLCD input output
    KEYLCD input output
    also ich möchte erstmal nur das wen ich aufm key ne 3 drücke das dann auch die drei durch den microcontroller gejagt wir dund dann aufm lcd augegeben wird
    leider funktioniert mein code nicht Bild
    woran liegt es?
    $regfile = "m32def.dat"
    $baud = 9600
    Dim A As Byte
    A = Waitkey()                                               'auf eingabe warten
    Print A
    End
    NRW
    Taste 3
    ... Bascom Anleitung Beispiel "inkey.bas".
    Lesen hilft! Gruß Dirk
    hmm aber das ist doch von der logik her?
    warte auf input dann speichern und ausgeben!?!?
    oder sendet das keylcd nicht?
    Du musst zuerst einmal das LCD konfigurieren und printausgaben gehen grundsätzlich auf die RS232. Um auf dem LCD eine Ausgabe zu machen musst Du LCD A schreiben.
    gruß
    Rolf
    es ist das keylcd an der RS232 die nimmt die RS232 texte einfach!
    OK Bild
    Sorry aber dann kann ich Dir leider auch nicht helfen.
    Rolf
