Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Was ist das für ein Bauteil?
    Bin beim ausschlachten eines Fernsehers über folgendes Bauteil
    gestolpert:
    Das Schaltzeichen sieht aus wie eine Diode mit zwei
    Anoden, die aufeinander zeigen und dazwischen ist KEINE Kathode.
    Hab schon 'n bischen gegoogelt, aber nichts Sachdienliches
    gefunden.
    Weiß jemand, was das ist?
    thx,
    tholan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken sp2.jpg
    Gelsenkirchen
    Das untere ist ein Widerstand
    Ich könnte mir vorstellen das obere Bauteil könnte auch einer sein - aber ist nur eine Vermutung
    könnte ev. ein Diac oder Sidac sein.
    Gruss Robert
    Düsseldorf
    Yo,Sieht so aus.
    Aus den Ringen les ich ne 60 (Blau - Schwarz) oder ne 29 (Rot Weiß) raus wobei ich die 60 für glaubhafter halte (Gefühl)
    Ratber
    Erde
    Oder Überspannungsschutz (Surge Protection). Käme dem Schaltsymbol ebenfalls nahe.
    Ich danke euch,
    Surge Protection (SP), wie ogni42 meint, scheint mir die wahrscheinlichste
    Alternative zu sein. Diode mit 2 Anoden und ohne Kathode
    macht ja wirklich keinen Sinn.
    Diese Bauteile befinden sich übrigens alle in der Nähe des Röhrensockels
    der Bildschirmröhre.
    Schade, dachte, das währen irgendwelche abgefahrenen HF-Dioden.
    thx nochmal,
    tholan
    bw-germany
    wo steht den es ?
    da hilft warscheinlich nur messen....:-D
    OK,
    hab zunächst im Gleichspannungsbereich von 0,5V - 20V
    (mehr hab ich nicht) in beide Richtungen keinen nennenswerten Strom
    feststellen können (erst mit Vorwiderstand, dann ohne).
    Dann hab ich mal ein Rechtecksignal draufgegeben.
    Bei 'ner AC-Frequenz von 500KHz und 'ner Spannung von 20Vpp
    gibt sich folgendes Bild (Anhang).
    Weiß nicht, ob dieses Überschwingen (wenn ich richtig schiele
    sind's ca. 5MHz) der Effekt ist um dessentwillen dieses Teil
    da drin ist. Benehmen tut sich's jedenfalls wie 'ne kleine Spule
    mit 'nem sehr großen Gleichstromwiderstand.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken welle.jpg
    Hab jetzt nochmal 'nen "verkehrtrummen" 12V- Trafo hinter meinen Wellengenerator geklemmt. Damit komme ich auf eine effektive
    Wechselspannung von 83V bei ner Freq. von 50Hz.
    Effekt ist immer noch gleich Null (keine Spannungseinbrüche
    in den Spitzen).
    Irgendwas muß das Ding doch wohl machen?
