Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Saugnäpfe
    WIEN
    Ich bin der Meinung, daß uns die Natur Vieles voraus hat! Hat eine Fliege, eine Spinne, ein Frosch oder ein Gekko, um nur einige zu nennen, eine Vakuumpumpe????
    Ein Gekko kann auch ganz schön schwer werden und läuft sogar an der Decke!!!
    Wie machen DIE das bloß? Mit feinen Härchen? Mit flexiblen Saugnäpfen an den Zehenspitzen, welche "vollautomatisch" funktionieren? Wäre doch mal interessant, einen "Fussabdruck" eines Gekkos oder eines Frosches zu machen (Silikon) und diesen dann genauer untersuchen oder zu testen.
    Alles was mit Pumpen oder anderen aufwendigen technischen Hilfsmitteln arbeitet wird schwer, störungsanfällig und braucht viel Energie.
    lG Satyr
    Ostfriesland
    Das ist alles altbekannt, aber schwer nahzubauen. http://www.pm-magazin.de/de/wissensnews/wn_id877.htm
    WIEN
    Hallo xtw!
    Keiner hat behauptet, daß es leicht wird! Bild
    Was ich damit zum Ausdruck bringen wollte ist die Tatsache, daß der Mensch verlernt hat Gutes zu erkennen und zu imitieren! Immerhin hat die Natur uns "einige Jährchen" Entwicklungsarbeit voraus!!! Bild
    Man muß nicht immer alles neu erfinden.....
    lG Satyr
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    Was ich damit zum Ausdruck bringen wollte ist die Tatsache, daß der Mensch verlernt hat Gutes zu erkennen und zu imitieren! Immerhin hat die Natur uns "einige Jährchen" Entwicklungsarbeit voraus!!! Anxious
    so einfach ist es auch nicht. Es hat schon Gründe, warum Tiere, die an der Decke laufen können, eine bestimmte Größe nicht überschreiten können. Das Prinzip der Geckosaugnäpfe gibts ja auch als techn. Produkt schon. Man hat also doch von der Natur gelernt. Aber um größere Massen die Wand hochlaufen zu lassen, gibts leider nur die genannten Saugheber. Warum sollte man die nicht nehmen? Hier steht weiteres:
    http://www.climbing-robots.com/technik.htm
    oder google mal nach "saugnapf", "roboter", "vakuum" usw. da kommen massenhaft links
    WIEN
    Hallo Thoralf!
    Es ist mir schon klar, daß sich technisch viel umsetzen läßt und das auch der Natur Grenzen gesetzt sind. Auch sie hat es nicht geschafft, auf Mauern und Decken kletternde Elefanten hervorzubringen! Doch in der Vergangenheit sind Techniker auf so manches "Phänomen" gestossen, welches ihre Wurzeln in der Natur hat. Als Beispiel sei die Haihaut genannt. Du kennst die Geschichte sicher.....Und die "schmutzabweisende" Oberfläche von bestimmten Pflanzen....
    Auch sollten wir vielleicht überdenken, ob alle Theorien von uns wirklich hundertprozentig stimmen. Nach unseren heutigen airodynamischen Kenntnissen sollte es einer Hummel unmöglich sein zu fliegen. Doch wie uns zum Trotz vollführt sie dieses Kunststück immer wieder!
    Das soll jetzt NICHT heissen, daß wir alle unsere Kenntnisse in Frage stellen, aber wir sollten stets offen für neue Denkansätze sein. Findest du nicht?
    lG Satyr
    Dresden
    Find ich auch, daß man für vieles offen sein muß. Gerade die Bionik hat ganz gut gezeigt, daß lernen von der Natur vieles bringt, ob Klettverschluß oder Strukturen der Getreidehalme usw. Aber manche Dinge gehen eben nicht, weil es bestimmte Grenzen gibt, die auch neue Ansätze nicht ändern können. Aber manchmal ist einfach ein Problem nicht zu lösen, warum dann nicht einfach umgehen? Ich hab 2002 auf der Cbit einen Robby gesehen, der eine Saugscheibe vom Durchmesser wie der ganze Robby hatte. Das sah so ungefähr wie ein Luftkissenfahrzeug aus, nur daß eben keine Luft durchgedrückt sondern gesaugt wurde. Unter der Vakuumschürze hatte der Räder. Und die Reibung der Räder (durch den Andruck des Vakuums) war groß genug, daß der Robby die Wände einfach hochfahren konnte. Einfach geil
    Apropos, das mit der Hummel soll nicht stimmen, das ist glaub ich bloß ein Ärodynamikerwitz.
    3. Planet
    Hi
    es kommt darauf an, wie die Wand hinterher aussehen soll. Wenn das egal ist, könnte man auch feine Nägel in die Wand hauen, ähnlich wie Eispickel, nur eben kleiner und dünner.
    Wenn nur Glas, dann müsste man doch eigenlich "nur" zwei Saugheber an 2 Arme machen, und mit 2starken Servos die Hebel runterdrücken bzw. hochziehen und natürlich die Armbewegung.
