pullup is am adc deaktiviert, da is der kommentar falsch, das muss heissen: //Pullup-Wiederstand von PortC Pin0 wird aktiviert
das is die funktion, dass wenn man den pin auf masse legt hört er auf zu blinken.
das blinken kommt daher, dass er in einer schleife eine variable hochzählt... und den punkt zu dem er zählt wollte ich mit dem poti einstellen
so mux als uint8_t
und
int wert = ADC;
dann funzts, aber das is ein seeeehr kleiner bereich am poti mit dem ich die geschwindigkeit einstellen kann, es gibt sogar zwei bereiche:
GND: blinkt ganz schnell (nicht mehr sichtbar als blinken, nur mittelhelles leuchten)
....langsamer
....blinkt etwas schneller als 1mal pro sekunde
....plötzlich wieder wie bei GND ganz schnell
....langsamer
....wieder etwas schneller als 1mal pro sekunde
....bleibt so bis +5V
....5V
warum?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
