Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Dringend Hilfe benötigt!!! Bitte
    Einen schönen guten Abend!
    Ich bin ratlos!
    Ich habe ein Stk500 und möchte nun den atmega16 mit einem Programm
    füttern. Wenn ich auf ISP stelle sagt er immer Check ISP freq..
    Ich nutze die 3,6Mhz on Board und ISP steht angeblich auf 460,8 khz.
    Muss ich etwas verändern?
    Wenn ich auf parallel programmieren stelle, läuft das programmieren
    "angeblich" durch, nur nach dem verifying stellt er fest das die Programme
    nicht übereinstimmen Bild   (es ist danach noch das alte proggi drauf).
    Ich habe keine ahnung mehr und muss bis dienstag ein Projekt fertig haben!
    Nehme alle ratschläge dankend an!!
    mfg, philipp
    Ps: auch gern am telefon wenns einfacher ist (dringend)
    Stell mal die ISP Frequenz weiter runter ....
    Im Zweifelsfall auf den geringsten Wert ...
    Wenn es danach funzt, checke die Fuses des Atmega 16 und Passe danach die ISP Frequenz so an, das sie ca bei 1/4 tel der Taktfrequenz des Megas steht.
    Grüße,
    da Hanni.
    Leider funktioniert es mit keiner ISP freq..
    Allerdings sind die Lockbits komischerweise auf
    Application protection mode 3
    boot loader protection mode 4
    ist das schlimm?
    Hmm...
    wenn ich auf ISP stelle, sind die
    lockbits: Mode1, Mode3, Mode4
    Fuses: nach meiner meinung ok
    aber wenn ich nun auf hv stelle und sonst NIX verändere, sind die
    lockbits auf einmal : Mode1 , Mode1 , Mode1
    Fuses: völlig verstellt ( ext chrystal (letzte option))
    wenn ich die fuses bei hv prog.. verändere, nimmt er sie nicht an ?Hä?
    hmm ...
    1. mal nen chip erase verucht
    2. was sagt die Signatur vom Mega ...
    3. alles richtig verkabelt (blöde Frage .. ich weiss)
    4. Jumper aufm Board richtig gesetzt ?
    5. Akzeptiert das STK andere Megas ?
    Wie mache ich nen chip erase?
    was ist eine signatur ?
    ja, ist alles richtig verkabelt
    habe noch einen mega32 hier, der akzeptiert ebenfalls keine veränderungen der fuses und programmieren lässt er sich ebenfalls nicht
    HILFE!
    Frankfurt
    Die Fehlermeldung mit der ISP-Frequenz ist ungefähr so aussagekräftig wie die "allgemeine Schutzverletzung" von Windows. Diese Meldung kommt bei so ziemlich jedem Fehler.
    - Verkabelung prüfen (jawohl, nochmal)
    - richtiger uC ausgewählt im Projekt?
    - richtiger Sockel benutzt?
    - lässt sich die Signatur abfragen (advanced -> signature)?
    - ist das richtige Hex-File ausgewählt? Ist überhaupt eins ausgewählt?
    Gruss,
    Gunter
    Verkabelung ok
    uc ist richtig ausgewählt
    sockel auch richtig
    signature liest er angeblich 3mal 0xff aus.
    egal welches hex file ich nehme, er nimmt es nicht Bild
    kann ich nicht das stk irgendwie resetten??
    Kann es sein das das Problem am Stk500 liegt?
    Ich habe 3 Uc`s hier:
    8515:
    liest richtige signatur
    programmiert "angeblich" über parallel richtig (tut er aber nicht!), dann aber auch nur wenn ich ihm direkt das hex file gebe. ich kann nicht den current emulator flash reinladen, was sonst immer ging!!
    über isp: programming flash.. ok (aber das verifying schlägt fehl, er hat nix reingeschrieben)
    atmega16
    wie 8515
    nur das er hier beim umstellen auf ISP direkt nörgelt (isp freq... BLABLA)
    atmega32
    garnix
    keine signatur
    nix
    Wie gesagt, wenn hier jemand ist der ahnung hat und sich vielleicht
    ein wenig zeit nehmen könnte, würde ich ihn gerne anrufen.
    Ich muss bis morgen fertig sein
    DANKE!
    Ps: trotzdem sind alle schriftlichen ratschläge gern gesehen!
    Hmmm
    blde Frage:
    Welche Studioversion nutzt du und welche Firmware is aufm STK ?
