Thema: Programmierung des Software-UARTs?
    Moin, Moin,
    Ich probiere gerade den Software-UART am RN-Control-Board aus, das folgende Programm bringt aber falsche Zeichen zur Anzeige; Ideen, woran das liegen könnte?
    'Vorgaben:
    $regfile "m32def.dat"
    $swstack = 128
    $hwstack = 128
    $framesize = 128
    $baud = 4800
    $crystal = 16000000
    Open "coma.4:4800,8,n,1" For Output As #1
    Print "per hardware-uart" 'zur Kontrolle der Kabelverbindung
    Print #1 , "1234"
    Close #1
    End
    -->Anzeige im Hyper-Terminal: "g|vOu"
    MFG Jan
    Salzburg
    Baudrate im Hyperterminal richtig eingestellt??
    Yep; ebenso Stoppbit und so weiter (war auch das erste, was mir angesichts des Zeichensalats einfiel)
    Mfg Jan
    Salzburg
    Ich seh da jetzt so keinen Fehler.
    Probier mal das Print für den Hardware UART nach unten zu verschieben.
    MFG
    Bertl
    Moin,
    das Problem hat sich inzwischen gelöst; die richtige Initialisierung muss lauten:
    Open "coma.5:4800,8,N,1,inverted" For Output As #1
    (mal wieder half nur probieren Bild  )
    Was da invertiert wird, ist mir zwar nicht klar, es geht aber
    Danke für die bisherigen Antworten
    Mfg Jan
