Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Bus mit bis zu 50m Leitungslänge
    Bayern
    ich habe vor in meinem Haus einige Atmegas zu verteilen. Ich habe schon erfahrung mit dem I2C Bus doch diese ist ja nur für eine Leitungslänge von wenigen Metern gedacht. Gibt es eine andere Möglichkeit Daten über mehrere Meter zu versenden?
    Ich möchte dies aber über Kabel machen und nicht über funk.
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    das geht mit dem 1-wire bus von dallas, mit nem entsprechenden kabel kann man da bis zu 600m leiterlänge gehen, was finden tust du drüber bei maxim glaubich, und im Bascom AVR handbuch, das kann man sich im netz frei runterladen, bei www.mcselec.com glaubich war das.
    Martin
    Bayern
    der Can bus geht doch auch so weit oder? Aber habe ich mit einem Atmega die Möglichkeit den Can-Bus zu verwenden?
    oder kann man mit dem easy TCP/IP kein Netzwek aufbauen?
    Salzburg
    RS485 wäre wohl am besten, da ein sehr geringer Programmieraufwand betrieben werden muss. Länge: mehrere 100 Meter.
    MFG
    Bertl
    Es gibt Bu***tender für I2C. Sind 8 polige Bauteile und heißen P82B715.
    50m sollten damit kein Problem sein.
    Paidros
    Südpfalz
    Hab schon von I2C Bus übers ganze Haus weg gehört, das soll
    gehen. Ich hab ne UART auf TTL-Pegel auf über 30m gezogen,
    mit niedriger Baudrate läuft das auch.
    Hoher Datendurchsatz, lange Leitungen, günstige Bauteile und einfacher
    Aufbau würd ich bei RS-485 suchen. RS485 ist hardwaremäßig auch mit
    Profibus kompatibel (nur so am Rande)
    MFG
    Bertl
    Dem kann ich bedenkenlos zustimmen.
    Man hat zwar etwa mehr verwaltungsaufwand durch das Protokoll, das man sich selber aus den Nägeln saugen muss (Besonders dann, wenn es Bidirektional werden soll) aber das ist kein Beinbruch.
    Geschwindigkeiten von 0.5 MBit sind jedenfalls kein Problem mit dieser Variante ...
    I²C ist über größere Strecken etwas, das nur sehr langsam laufen sollte.
    Bayern
    Ich werde mich doch für den RS485 Bus entscheiden.
    kann ich den RS485 Bus mit einem Atmega32 benutzen? Benötige ich dafür nur den MAX485 und die Endwiederstände.
    Ich habe mich darüber schon Informiert.
    aber gibts in Bascom dann auch Befehle dafür?
    Erfurt
    >Ich habe schon erfahrung mit dem I2C Bus doch diese ist ja nur für >eine Leitungslänge von wenigen Metern gedacht
    Habe in meiner Wohnung ca.50 m für I2C Bus verlegt. Für ca. 20 Master/Slaves
    Geht Problemlos wenn:
    - Taktrate ca. 10kHz max 90kHz
    - niederohmige Widerstände (ca 470 Ohm) gegen +5V
    - Software für Master und Slaves mit guter Fehlerbehandlung
    Bayern
    aber wie du schon sagst mit guter Fehlerbehandlung.
    Ich möchte aber auf einen Bus umsteigen der schnell und einfach ist. mit dem RS485 sollen ja Leitungslängen von bis zu 1500m möglich sein und ich weis ja nicht ob mir dann die 50 m reichen.
    I2C werde ich aber immer noch für Porterweiterung, Temperatur..... verwenden.
    welchen Max soll ich denn verwenden? ist der MAX485 dafür geeignet oder soll ich einen anderen nehmen?
