Hi, leidiges Thema, habe aber schon über die Suche gesucht und nichts gefundfen.
Also, leider ist weder in der Bedienungsanleitung der C-Control, noch in diverser Lektüre, noch im Internet nichts zu finden gewesen.
Mir geht es in erster Linie mal darum, was die C-Control für einen Wert bei einer Frequenzmessung mit "FREQ" ausgibt. Mir ist lediglich bekannt, daß Sie Frequenzen bis 5 kHz messen kann, aber nicht, ob dieser Wert als byte oder als word verwertet wird. Bei Tests mit dem DCF Eingang habe ich mir den Wert per RS232 ausgeben lassen. Merkwürdig war dabei, daß bei einer Tastung von 1 / Sekunde, also 1Hz, mir ein Wert von 4 oder 5, mal auch 6 oder 7 ausgegeben wurde. Bei einer Fehlertoleranz unter 1 % kann das ja nicht sein, falls "FREQ" als WORD verwertet wird.
Ich will mit FREQ ein Tachosignal auswerten und auf ein LCD die aktuelle Geschwindigkeit wiedergeben. Maximale Speed ist dabei 60 km/h, bei einem Reifenumfang von 1,28 m, was ca. 13 Impulse / Sekunde zur Folge hätte. Da man ja bei der C- Control den errechneten Wert nicht "direkt" aufs Display schicken kann, muß man ihn per Division bzw. Modulodivision in seine zwei Stellenwerte umwandeln und als ASCII - Wert an das Display schicken. Hat dafür jemand eine Idee bzw. fertige Lösung?
Ich danke für jeden sinnvollen Post.
Der Jens
Zitieren
