Thema: DOG-M Display an M-Unit 2.0
    ich versuche momentan vergeblich ein DOG-M Display (2x16) an meiner M-Unit 2.0 zu betreiben...
    http://www.lcd-module.de/deu/dog/dog.htm
    Angeschlossen hab ich es per 4bit @ 5V an den selben pins wie für das reguläre 2x16 Display
    Leider kenne ich mich mit der 4-bit datenübertragung zum Display nicht besonders gut aus, deswegen klappt die Initalisierung schon gar nicht.
    Vielleicht kann mir jemand kurz beschreiben wie ich die Grundlegend ein byte(8bit) bei einer 4bit datenleitung mit RS, R/W & E ans Display sende...
    Danke!
    Flo
    Geschafft...
    So ich habs jetzt doch selber geschafft!
    Initalisiere und steuere das Display über 4bit, daher kann ich den nach dem Initalisieren mit der Print on LCD Routine von CCBasic arbeiten! (Anschluesse wie bei Standard Display)
    Der Code von mir ist zwar nicht schön und nur schnell geschrieben, aber er funktioniert Bild
    define dsp byteport[2]
    define tmp byte
    #main
    gosub init_dsp
    #start
    print"#ON_LCD#";
    print"#L101#";"Test";
    print"#OFF#";
    pause 1
    goto start
    #init_dsp
    dsp = &b00000000
    pause 2
    for tmp=1 to 3
    dsp = &b00000011               'Funtion Set (3x)
    dsp = dsp or &b01000000        'setze Enable = 1
    dsp = dsp xor &b01000000       'setze Enable = 0
    pause 1
    next
    dsp = &b00000010               'Function Set
    gosub dsp_Enable                     'Send Byte
    dsp = &b00001001               'Data
    dsp = &b00000001               'Internal OSC
    dsp = &b00001100               'Data
    dsp = &b00000111               'Contrast Set
    dsp = &b00000100               'Data
    dsp = &b00000101               'Power On
    dsp = &b00000010               'Data
    dsp = &b00000110               'Follower
    dsp = &b00000000               'Display ON
    dsp = &b00000000
    return
    #dsp_Enable
    #busy_Flag
    dsp = dsp or &b00010000        'setze RW = high (Read)
    if dsp = &b00011000 then goto busy_Flag
    return
