Thema: unterprogramme machen
    verwende einen Mega8.
    Man kann neben dem hauptprogramm "Do... loop" doch noch andere programmschleifen machen oder?
    wie macht man das?
    laufen die dann parallel zur hauptschleife oder wie sieht des aus?
    vielen dank im voraus
    Bayern
    wenn du mehrere Do...Loop Schleifen hast dann durchläuft der Controller nur immer eine Schleife. Du musst also mit z.B. Goto in die andere Schleife hinein springen. parallel können diese Schleifen nicht laufen.
    Bayern
    Hallo drunkenmunky,
    Unterprogramme (Sub -Programme) kann man auf verschiedene Art und Weise einrichten.
    Eine Form ist:
    Declare ****
    Sub ****()
    End Sub
    Schau am Besten mal in der Bascom-Hilfe.
    Da sind Beispiele beschrieben.
    Es läuft eigentlich immer nur ein Programm ab.
    Man kann die Unterprogramme aber mit verschiedenen Abhängigkeiten mit einander verknüpfen.
    Du kannst aber das laufende Programm mit einem Interrupt unterbrechen und ein anderes abarbeiten lassen.
    ###Silvio###
