wenn die Enable-Eingänge auf H (also 5V) liegen muß an den Ausgängen eine Spannung zu messen sein. Der IC invertiert nicht, also bei Pin1 und Pin 2 =H auch Pin 3=H (nicht unbedingt 5V, wegen separater Leistungseinspeisung). Die Pin-Nummer beziehen sich auf das ICselbst , Frank's Bild ist insofern etwas irreführend![]()
RG
Zitieren
