- Labornetzteil AliExpress
Thema: RS232 Erweiterungskarte: Nur 2 Ports funktionieren richtig
    Hi!
    Ich habe eine Erweiterungskarte (Timedia PCI2S550) für 4 Serielle Schnittstellen eingebaut.
    Die Ports funktionieren, wenn man entweder den 1. und 2. oder den 3. und 4. miteinander verbindet. Nimmt man aber den 1. und den 3. oder den 2. und den 4. dann bekommt man entweder nur Müll oder gar nichts.
    Die ersten beiden Ports funktionieren wunderbar mit nem AVR oder nem anderen PC, die anderen nicht.
    Die Baudraten und sonstige Einstellungen sind bei allen Ports natürlich gleich.
    Woran könnte das denn liegen?
    Danke!
    Bremen
    ...ich tippe mal, dass sich die Schnittstellen Interrupts teilen und sich somit ins Gehege kommen. Diese Problematik gibt es seit je her mit den Erweiterungskarten...
    Kann ich das Problem dann irgendwie lösen?
12V Akku bauen
