Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Es ist vollbracht...
    Ich habe endlich mein selbstgebautes RN-Control fertig. Hat mich einige Abende gekostet.
    Bis jetzt scheint alles zu laufen. Und von wegen nicht billiger: Für ISP-Donge und RN-Board habe ich komplett nur 30€ bezahlt.
    Übrigens weiss ich jetzt auch warum einige Leute mit dem ISP-Dongle Probleme haben, die sich den selbst bauen wollten. Und zwar ist der Schaltplan auf dieser Seite bzw. auch auf Robotikhardware "falsch". Dort ist der Plan auf einen Wannenstecker bezogen und nicht auf einen Sub D 9 Polig. Daher ändern sich eigentlich alle pins ausser "1".
    Wow, Lochrasterplatine? Respekt. Solche Boards sind der grund warum ich Platinen ätze. Ich bin einfach faul...
    Der ISP Plan bei Robotikhardware ist nicht falsch, er bezieht sich auf den üblichen Wannenstecker wie du schon sagst. Das war so gedacht.
    Einen Schaltplan zu dem fertigen ISP oder Platine gibt es garnicht.
    Übrigens natürlich wird RN-Control billiger wenn man es auf Lochraster nachbaut. Aber wie du schon selbst sagst "der Bau kostet halt auch viele Abende", sowas muss man beim Vergleich miteinbeziehen. Nicht jeder hat diese Geduld. Mit fertiger Platine wäre es auch nicht viel teurer gekommen, aber vermutlich mit einigen Abenden weniger Bild
    Aber sehr sauber und ordentlich aufgebaut, auch wenn doppelt so groß, gratuliere.
    Gruß Frank
    Mönchengladbach
    Wie cool ist das denn?! Gibt's ein Foto von der Rückseite?
    Villach
    Hi.
    Coole platine. Ich mach eigendlich nicht mehr solche großen dinge auf lochraster, denn die meisten, meiner größerren lochrasterplatinen gingen nicht richtig. respekt.
    Grüße
    Superhirn
    Klar gibts auch ein Bild von unten..
    Auch wenn das von unten nicht mehr so schön aussieht. Den Motortreiber habe ich jetzt noch nicht angeschlossen, da ich ihn momentan noch nicht brauche. Ich will erstmal mein 4x16 LCD-Display damit zum Laufen bekommen.
    Mönchengladbach
    Re: Klar gibts auch ein Bild von unten..
    "nicht mehr so schön" ist gut. Viel besser als ich erwartet habe. Auch von mir: Respekt!
    Danke, hat vielleicht noch jemand nen Tip wie ich am besten mein 4x16 LCD anschließe. Am besten ist wohl für die 8 Daten-Bits einen Port zu verwenden und für RS,R/W und E einen eigenen oder?
    Kann mir zumindest vorstellen, dass der Code dann einfacher wird weil da ein paar mehr Nibble-Operationen verwenden kann.
