Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Suche Sensoren, um Durchdrehen der Ketten zu registrieren
    bei meinem Roboter drehen in bestimmten Geländen die Ketten öfter durch.
    Da die Entfernung gemessen werden soll, die er zurück gelegt hat, ist das etwas unpraktisch.
    Deswegen die Frage:
    Gibt es eine einfache Möglichkeit, einen Sensor zu bauen, der die Wegmessung unterbricht, wenn die Ketten durchdrehen?
    Wie drehen denn die Ketten durch? Rutschen die auf dem Untergrund (Kette dreht sich) oder steckt die Kette am untergrund fest und die Aufhängung dreht sich durch?
    Hallo Madgyver,
    die Ketten rutschen auf dem Untergrund, also die Ketten drehen sich.
    Gevelsberg
    Nimm nen Shopperrad und überwache die Drehzahlen, wenn die Drehzahl dann schlagartig höher wird, lässt du die Umdrehungen, die zuviel sind einfach wieder runterrechnen.
    Mfg Fabian
    Ich kann mich da meinen Vorredner nur anschließen, sobald Soll und Ist nicht mehr übereinstimmen hast du den Grip verloren.
    Allerdings hast du dann überhaupt keine Ahnung mehr ob, und wenn ja wie weit du dich bewegt hast.
    mfG
    Batti
    Sorry,
    aber was ist ein Shopperrad?
    Gevelsberg
    da gibt es drei verscheidene:
    für dich wäre aber nur das erste Interressant
    Mfg Fabian[/img][/img]
    Das mit dem shopper und chopper kenne ich so:
    shopper: Bild hier   chopper: Bild hier
    Nur die Weginformation wird sich mit einem Encoder oder Chopper nicht halten lassen wenn die Ketten duchdrehen. Es wird da keine klare Trennung zwischen Haften und Durchdrehen geben. Ein mitlaufendes Messrad mit Bodenkontakt könnte eher helfen.
    Gevelsberg
    wenn die Räder durchdrehen ist die Drehzahl doch höher wie sont, da kaum Last auf dem motor sitzt.
    MfG Fabian
    Bayern
    oder du lässt den roboter ein fünftes rad hinter sich herziehen und du misst die drehzahl von diesem und verggleichst dann die drehzahl dieses rades und die der antriebsräder. ist halt ein wenig umständlich, sieht komisch aus und das extra-rad muss ständigen bodenkontakt haben aber ein versuch wärs vielleicht wert.
    (-_-)
