Thema: ATMega32 Fusebits
    ATMega32 Fusebits
    ich habe mir in den letzten Tagen ein Board für den ATMega32 zusammengelötet auf RN-Control Basis. Nun habe ich es angeschlossen und es hat auch nichts gequalmt Bild  . Nun aber mein Problem, ich habe ja nen 16MHz Quarz dran und standardmäßig ist ja nur 1MHz über den internen Oszillator eingestellt. Jetzt habe ich schon rausbekommen, dass die Fuses über Pony invertiert dargestellt werden, also 0 = Haken, 1 = kein Haken.
    Nach dem Datasheet muss ich CKSEL3..0 auf 1111 - 1010. Setzen da habe ich ja ein einige Möglichkeiten bloß welche sind richtig? Im Datenblatt steht, dass z.B. 3-8MHz mit CKSEL 3..1 111 und CKOPT = 1. Soweit so gut bloß wo ist jetzt CKSEL 0 hin? Und was ist mit 16 MHz? Etwas weiter oben steht dann
    For resonators, the maximum frequency is 8 MHz with CKOPT unprogrammed and 16 MHz with CKOPT programmed.
    Widerspricht sich das dem nicht? Weil in der Tabelle steht 3-8MHz mit CKSEL 3..1 111 und CKOPT = 1. Also mit CKOPT gesetzt.
    Kann mir das mal einer erläutern?
    MasterFX
    Bayern
    vielleicht hilft dir das weiter:
    http://www.elektronik-projekt.de/view_articles_29.html
    ### Silvio ###
    Danke, das hat gepasst.
    hallo masterfx,
    hab das gleiche problem, leider funktioniert der link nicht mehr.
    welche bits hast du gesetzt?
    Bei mir geht der Link wunderbar...
    Hier das Bild von der Seite:
    Vorher:
    Nachher:
