Thema: I2C Erweiterung mit PCA9555
    ich habe einen PCA9555 Baustein an meinen Atmega128 und wollte fragen, ob wer von euch diesen Baustein schon mal verwendet hat und mir den Code zuschicken kann. Würde nämlich gerne mal schauen, wie man sowas macht . Bild
    Wäre echt toll =D>
    Raum Augsburg - Ulm
    Was für eine Programmiersprache verwendest du ?
    ...und ja ca. 80x verbaut Bild
    hi Crazy Harry,
    ich programmiere in C
    Raum Augsburg - Ulm
    das ist schlecht Bild   - ich progge in pascal. aber so schwer sollte es nicht sein. die basisadresse ist 40h schreiben/41h lesen wenn A0-A2 auf masse liegt.
    ich weiß nicht, wie das bei deinem compiler ist: ich muß die oben 7 bits nach rechts schieben und hab so automatisch 20h schreibend und lesend. der compiler macht daraus automatisch 40h und 41h je nach dem ob ich I2COut oder I2CInp mache Bild   .
    ich weiß nicht, ob dir das so etwas bringt ....
    initialisierung beider ports als output
    I2COut($20,$06,$00); //adresse, configration-register 6, output
    I2COut($20,$07,$00); //adresse, configration-register 7, output
    ausgabe von daten:
    I2COut($20,$02,Out1); //Bit 0-7
    I2COut($20,$03,Out2); //Bit 8-15
    wenn du etwas einlesen willst, muß so konfiguriert werden:
    I2COut($20,$06,$FF); //adresse, configration-register 6, input
    I2COut($20,$07,$FF); //adresse, configration-register 7, input
    es kann jeder pin unabhängig von den anderen als input oder output eingestellt werden - 1 = input / 0 = output
    lesen der eingänge mit
    I2CInp($20,$00,Data1);
    I2CInp($20,$01,Data2);
    interessant ist vielleicht noch die möglichkeit die eingänge zu invertieren:
    I2COut($20,$04,$00); //Polarity Inversion Register Bit 0-7
    I2COut($20,$05,$00); //Polarity Inversion Register Bit 8-15
    0 = "normal" .... 1 = invertiert
    wenn du konkrete fragen hast: fragen Bild
    Ganz herzlichen Dank!!!
    Hab das irgendwie nach dem Datenblatt so verstanden, dass man um die Konfigurationsregister zu schalten, nur die Adresse $06 eingeben zu braucht und dann die Daten, aber so wie du es mir gesagt hast, so funktioniert es.
    Danke!!
