Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Probleme mit Rp5. Nichts geht.
    najagut. vielen dank soweit.. ich lass da dann erst mal meinen cheff rüber schaun, vielleicht findet der ja nen fehler. wenn nich dann meld ich mich noch mal.
    gruss wenfab
    Ich hatte das gleiche Problem. Bei mir lag es an den Batterien, die Spannung war zu hoch, nachdem ich eine Batterie entfernt hatte, ging wieder alles. Ist ja auch klar, eine Batterie liefert 1,5 V und ein Akku 1,2 V
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Nur so nebenbei: die Motoren werden auch mittels IC angesteuert^^
    und es reicht, wenn du die Systemtreiber nur einmal lädst.
    Weiters ist Robby umtuaschen kein Problem, also ich musste ihn einnmal umtuaschen und sie haben es ohne Worte einfach ausgetauscht, ich glaube der USer Jon musste ihn sogar 3mal umtauschen.
