Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Pic Ausgänge mit Pic Eingänge .....
    Hall0
    Kann man Problemlos PIC Ausgänge mit den Eingängen von einem anderen PIC verbinden ?
    Tann / ZH
    Ja, ich denke Du kannst bedenkenlos PIC-Eingänge mit PIC-Ausgängen
    verbinden wenn:
    1.Beide PIC's an de gleichen Speisung hängen.
    2.Sichergestellt ist, dass die Eingänge nie als Ausgänge geschaltet werden.
    Wenn diese Bedinnungen nicht erfüllt sind, so würde ich Pegelwandler dazwischenschalten:
    PIC-Ausgang<->R<->Basis NPN-Transistor.
    Kollektor NPN-Transistor<->Pull-Up Widerstand nach plus.
    Kollektor NPN-Transistror<->Eingang PIC
    Ruedi
    Euskirchen-Großbüllesheim
    @ruediw
    Die PIC's müssen nicht an der gleichen Speisung hängen, das können auch verschiedene sein. Die müssen jedoch annähernd gleiche Spannung haben und die GND's müssen miteinander verbunden sein.
    Das gilt nicht nur für PIC's, sondern für alles, was mit gleicher Spannungshöhe betrieben wird.
    Das Parallelport vom PC kann ja auch an externe Schaltungen mit eigener 5 Volt Versorgung angeschlossen werden; nur die GND's sind miteinander verbunden.
    MfG Karl-Heinz
