Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Pspice??? wie geht des denn nu???
    Verden (bei Bremen)
    HI
    hab n Problem!!!
    hab in Pspice(die student vers.) nun entlich nen schaltplan hinbekommen. doch nun kann <ich ihn nicht testen hab keinen schimmer was ich einstellen muss um zu sehen welche spannung nun wo liegt Bild
    könnt ihr mir vl Helfen.?
    p.s.
    würde mich auch freuen wenn ihr mir verratet wo ich ne volständigere lib herbekomm
    MFG
    Reutlingen
    dazu wäre es interessant zu wissen was du machen willst?
    - nur spannungen an verschiedenen messpunkten anschauen nach einschalten
    - schaltung durch ändern verschiedener parameter durchmessen und entsprechend ausgeben
    - analog oder digital
    suche:
    - wer setzt mir 2 platinen (80x100) auf eine eurokarte (eagle 4.16)
    - eagle non-profit version (keine kopien, möglichst neuere version)
    Weilburg
    Hast du dir mal die Demos angeschaut ?
    z.B. in ..schematics_samples\mixsim\osc
    dann mal bei "Analysis" auf "Simulate" - Das sollte doch gehen! oder ?
    Prostetnic Vogon Jeltz
    The Answer is FF!
    Verden (bei Bremen)
    also erstma danke für eure antworten Bild
    ich möchte nur einen Sägezahn generator testen der mit hilfe von wiederständen, OPs und condis aufgebaut wird.
    mir geht es um strom, spannung und zeit
    Verden (bei Bremen)
    @Vogon jo hab analys auf simulate gedrückt es kommt ein neues fenster (wue auch in den samples) und er sagt unten auch simulation complete aber ich kann mir nichts anzeigen lassen oder so fast alle menüpunkte oben sind gesperrt
    Weilburg
    Bei meinem (Evaluation Version 9.1 - Web Update 1) geht dann das Fenster mit der Simulation auf. Bild
    The Answer is FF!
    hast du die "Spannungsmesspunkte" gesetzt? Das sind so kleine Pfeile mit einem eingerundeten "V" drin. Und bei meiner Version musst du als Messart "Transient" wählen. Da dann die gesamtdauer und die Steps eingeben und es müsste laufen...
    Weilburg
    Die Konfiguration bei mir in "Analysis" auf "Setup"
    The Answer is FF!
    Verden (bei Bremen)
    Cooooooollll DANKE LEUTE!!!
    Hab zwischendurch zwar den thread TOTAL vergessen Bild   Bild   aber nun Gehts ich seh etwas Bild
    dickes danke schön nochma an alle die diese netten Prints geschickt haben!
    MFG Felix
    P.s. nun steht meinem ADC nichts mehr im Weg und des Referat kann ich entlich beenden!(wo ich nun schon 6 Monate zeit für hab und noch weitere 2 oda auch nur einen Bild   )
    hmm was soll ich damit nur anfangen?
    Less than 2 connections at node +5v
