Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Dateiname von *.txt auslesen
    Minden
    Ich möchte mehrere Textdateien auf einer SD Karte speichern und später mit nem AVR auslesen. Meine Frage ist jetzt ob ich irgentwie den Dateinamen der Textdatei auslesen kann. Wenn ein eine Textdatei z.B. Dateiname.txt erstelle und diese mit einem Hex Editor öffne. Dann ist nur der Inhalt zu sehen.
    Wäre schön wenn mir da jemand weiterhelfen könnte
    gruß ceekay \/
    Den Dateinamen musst du mit API Funktionen oder direkt aus dem Dateisystem lesen.
    MfG Alex
    Steiermark
    Unter Windows gibt es Funktionen wie FindFirstFile() bzw. FindNextFile() um nach Datein zu suchen
    Minden
    Achso, ich dachte das wäre in der Datei gespeichert...
    gruß ceekay \/
    Öh, wenn du die Datei mit einem Programm öffnest kennt es doch den Dateinamen?
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    Tann / ZH
    Benutze eine Library die FAT16/FAT32 unterstützt.
    Und dann schau mal die Hilfestellung deines Compilers an...
    Welchen Compiler verwendest Du den ?
    Ruedi
    Obertraun
    Dann gibst du ihm aber auch an welche Datei du öffnen möchtest ...
    Minden
    ich benutze den AVR - GCC Compiler.
    gruß ceekay \/
    Warum stellst du denn deine Frage im PC/OS-Forum wenn sie um AVR-GCC geht bzw µC Programmierung geht?
    Minden
    nein es ging mir darum herauszufinden ob der Dateiname der Datei in der Datei als solches nochmals gespeichert ist. Ich dachte nämlich ich könne dies dann mit nem Hexeditor lesen.
    Aber ich bin ja eines besseren belehrt worden
    Falls es nicht in dieses Forum passt bitte ich darum, es an den richtigen Ort zu verschieben
    gruß ceekay \/
