Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: 16f876 und Parsic
    Neuer Benutzer
    16f876 und Parsic
    ich habe mit parsic schon mit dem 16c84 erfolge gehapptdieser pic reicht mit aber nicht.
    Somit die frage, hat jemand schon erfahrungen mit dem pic 16f876 und dem programm Parsic http://www.parsic.de/ gemacht. Es läuft nähmlich gar nichts mit diesem pic, obwohl er von diesem programm unterstützt wird.
    erfahrungen an andere 16f87x könnten auch weiter helfen.
    es geht um speziell dieses Programm in Parsic nur für den 16f876 (Dateianhang)
    mit Parsic erstellter Programmcode
    	PROCESSOR 16F84
    	INCLUDE P16F84.INC
    	RADIX DEC
    	__IDLOCS H'0000'
    	__CONFIG _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_ON & _XT_OSC
    ; Diverses
    ZERO	EQU Z	; ZERO-Flag
    CARRY	 EQU C	; CARRY-Flag
    ; Variable
    SYS_WSAV	= 12	; located in Bank 0, 1
    SYS_SSAV	= 13	; located in Bank 0, 1
    TR1	= 14	; located in Bank 0, 1
    TR1_HI	= 15	; located in Bank 0, 1
    S4	= 16	; located in Bank 0, 1
    ZV1	= 17	; located in Bank 0, 1
    ZV1_HI	= 18	; located in Bank 0, 1
    ZV1_FD	= 19	; located in Bank 0, 1
    SYS_TMP1	= 20	; located in Bank 0, 1
    S0	= 21	; located in Bank 0, 1
    S3	= 22	; located in Bank 0, 1
    S1	= 23	; located in Bank 0, 1
    S2	= 24	; located in Bank 0, 1
    ZV2	= 25	; located in Bank 0, 1
    ZV2_FD	= 26	; located in Bank 0, 1
    RAM	= 27	; located in Bank 0, 1
    	ERRORLEVEL -302	; disable warning (Bankswitching)
    	ERRORLEVEL -306	; disable warning (Pageswitching)
    ;Programmanfang
    	ORG 0
    	CLRF STATUS	; switch to RAM-Bank 0
    	MOVLW HIGH SYS_INIT	; set ROM-Bank
    	MOVWF PCLATH
    	GOTO SYS_INIT
    ;Interrupt-Adress
    	MOVWF SYS_WSAV	; Register sichern
    	SWAPF STATUS,W
    	CLRF STATUS	; BANK0
    	MOVWF SYS_SSAV
    	INCFSZ TR1,F
    	GOTO SYS_INT_LABEL_0
    	INCF TR1_HI,F
    SYS_INT_LABEL_0
    	BCF INTCON,T0IF	; Interrupt quitieren
    EXITINT
    	SWAPF SYS_SSAV,W	; Register zurück
    	MOVWF STATUS
    	SWAPF SYS_WSAV,F
    	SWAPF SYS_WSAV,W
    	RETFIE	; RETurn From Interrupt and Enable GIE
    ; Subroutines
    ; Tables
    ;Initialisierung
    SYS_INIT
    	MOVLW B'00100000'
    	MOVWF INTCON
    ; Ausgangs-Pegel setzen, bevor die Richtung gesetzt wird
    	BCF STATUS,RP0	; Bank 0
    	MOVLW B'00000000'
    	MOVWF PORTA
    	MOVLW B'00000000'
    	MOVWF PORTB
    	MOVLW 15
    	BSF STATUS,RP0	; Bank 1
    	MOVWF OPTION_REG
    ; Richtung setzen
    	MOVLW B'11111111'
    	MOVWF TRISA
    	MOVLW B'00000000'
    	MOVWF TRISB
    ; init var
    	CLRF SYS_WSAV
    	CLRF SYS_SSAV
    	CLRF TR1
    	CLRF TR1_HI
    	CLRF S4
    	CLRF ZV1
    	CLRF ZV1_HI
    	CLRF ZV1_FD
    	CLRF SYS_TMP1
    	CLRF S0
    	CLRF S3
    	CLRF S1
    	CLRF S2
    	CLRF ZV2
    	CLRF ZV2_FD
    	CLRF TMR0
    	BCF INTCON,T0IF
    	BSF INTCON,GIE	; Interrupt freigeben
    ;******* Haupt-Programm ***********
    MAIN
    	CLRWDT
    ; Timer -> TR1
    	MOVLW 0	; Test auf >=
    	SUBWF TR1_HI,W	;F-W -> W
    	BTFSS STATUS,CARRY
    	GOTO LABEL_TR1_ENDE
    	MOVLW 195
    	SUBWF TR1,W	;F-W -> W
    	BTFSS STATUS,CARRY
    	GOTO LABEL_TR1_ENDE
    LABEL_TR1_RESET
    	CLRF TR1	; reset time
    	CLRF TR1_HI	; reset time
    LABEL_TR1_SET	; toggel output
    	BTFSC S4,0
    	GOTO LABEL_TR1_CLR
    	BSF S4,0
    	GOTO LABEL_TR1_ENDE
    LABEL_TR1_CLR
    	BCF S4,0
    LABEL_TR1_ENDE
    ; Zähler -> ZV1
    	BTFSS S4,1	; Reset ?
    	GOTO LABEL_ZV1_COUNT
    	CLRF ZV1
    	CLRF ZV1_HI
    	GOTO LABEL_ZV1_SETOUT
    LABEL_ZV1_COUNT
    ; Test auf positive Flanke
    	BTFSS S4,0
    	GOTO LABEL_ZV1_SETFD
    	BTFSC ZV1_FD,0
    	BSF ZV1_FD,0
    	BTFSC S4,2	; Vorwärts oder Rückwärts ?
    	GOTO LABEL_ZV1_BACKWARD
    	INCFSZ ZV1,F
    	INCF ZV1_HI,F
    LABEL_ZV1_BACKWARD
    	DECF ZV1,F
    	INCFSZ ZV1,W
    	DECF ZV1_HI,F
    LABEL_ZV1_SETOUT
    LABEL_ZV1_SETFD
    ; Test auf negative Flanke
    	BTFSC S4,0
    	GOTO LABEL_ZV1_EXIT
    	BCF ZV1_FD,0
    LABEL_ZV1_EXIT
    ; Schmitt-Trigger 8-Bit -> ST1
    	BTFSC S4,1	; Ausgang gesetzt ?
    	GOTO LABEL_ST1_MH	; dann mit Hysterese ?
    	MOVLW 8
    	GOTO LABEL_ST1_TEST
    LABEL_ST1_MH
    	MOVLW 8
    LABEL_ST1_TEST
    	SUBWF ZV1,W
    	BTFSS STATUS,CARRY
    	GOTO LABEL_ST1_RESET
    	BSF S4,1	; if greater or equal
    	GOTO LABEL_ST1_ENDE
    LABEL_ST1_RESET
    	BCF S4,1	; if less
    LABEL_ST1_ENDE
    ; Unterprogramm PRG1 aufrufen
    	MOVFW ZV1
    	CALL PRG1
    	MOVWF S0
    ; Multiplexer -> MX1
    	CLRF SYS_TMP1
    	MOVFW ZV2
    	BTFSS STATUS,ZERO
    	GOTO LABEL_MX1_CHECKCONTROL1
    	MOVFW S0
    	MOVWF S3
    	GOTO LABEL_MX1_END
    	INCF SYS_TMP1,F
    	MOVFW ZV2
    	SUBWF SYS_TMP1,W
    	BTFSS STATUS,ZERO
    	GOTO LABEL_MX1_CHECKCONTROL2
    	MOVFW S1
    	MOVWF S3
    	GOTO LABEL_MX1_END
    	INCF SYS_TMP1,F
    	MOVFW ZV2
    	SUBWF SYS_TMP1,W
    	BTFSS STATUS,ZERO
    	GOTO LABEL_MX1_CHECKCONTROL3
    	MOVFW S2
    	MOVWF S3
    	GOTO LABEL_MX1_END
    LABEL_MX1_END
    ; Unterprogramm PRG2 aufrufen
    	MOVFW ZV1
    	CALL PRG2
    	MOVWF S1
    ; GND
    	BCF S4,2	; immer Low
    ; UND - Gatter -> UG1
    LABEL_UG1_1
    	BTFSS S4,3
    	GOTO LABEL_UG1_FALSE
    LABEL_UG1_2
    	BTFSS S4,4
    LABEL_UG1_TRUE
    	BSF S4,5
    	GOTO LABEL_UG1_ENDE
    LABEL_UG1_FALSE
    	BCF S4,5
    LABEL_UG1_ENDE
    ; Unterprogramm PRG3 aufrufen
    	MOVFW ZV1
    	CALL PRG3
    	MOVWF S2
    ; Verteiler -> BV1
    	BTFSC S3,0
    	GOTO LABEL_BV1_0
    	BCF PORTB,0
    	GOTO LABEL_BV1_0_END
    LABEL_BV1_0
    	BSF PORTB,0
    LABEL_BV1_0_END
    	BTFSC S3,1
    	GOTO LABEL_BV1_1
    	BCF PORTB,1
    	GOTO LABEL_BV1_1_END
    LABEL_BV1_1
    	BSF PORTB,1
    LABEL_BV1_1_END
    	BTFSC S3,2
    	GOTO LABEL_BV1_2
    	BCF PORTB,2
    	GOTO LABEL_BV1_2_END
    LABEL_BV1_2
    	BSF PORTB,2
    LABEL_BV1_2_END
    	BTFSC S3,3
    	GOTO LABEL_BV1_3
    	BCF PORTB,3
    	GOTO LABEL_BV1_3_END
    LABEL_BV1_3
    	BSF PORTB,3
    LABEL_BV1_3_END
    	BTFSC S3,4
    	GOTO LABEL_BV1_4
    	BCF PORTB,4
    	GOTO LABEL_BV1_4_END
    LABEL_BV1_4
    	BSF PORTB,4
    LABEL_BV1_4_END
    	BTFSC S3,5
    	GOTO LABEL_BV1_5
    	BCF PORTB,5
    	GOTO LABEL_BV1_5_END
    LABEL_BV1_5
    	BSF PORTB,5
    LABEL_BV1_5_END
    	BTFSC S3,6
    	GOTO LABEL_BV1_6
    	BCF PORTB,6
    	GOTO LABEL_BV1_6_END
    LABEL_BV1_6
    	BSF PORTB,6
    LABEL_BV1_6_END
    	BTFSC S3,7
    	GOTO LABEL_BV1_7
    	BCF PORTB,7
    	GOTO LABEL_BV1_7_END
    LABEL_BV1_7
    	BSF PORTB,7
    LABEL_BV1_7_END
    ; Zähler -> ZV2
    	BTFSS S4,5	; Reset ?
    	GOTO LABEL_ZV2_COUNT
    	CLRF ZV2
    	GOTO LABEL_ZV2_SETOUT
    LABEL_ZV2_COUNT
    	BTFSS PORTA,0
    	GOTO LABEL_ZV2_SETFD
    	BTFSC ZV2_FD,0
    	BSF ZV2_FD,0
    	BTFSC S4,6	; Vorwärts oder Rückwärts ?
    	GOTO LABEL_ZV2_BACKWARD
    	INCF ZV2,F
    LABEL_ZV2_BACKWARD
    	DECF ZV2,F
    LABEL_ZV2_SETOUT
    ; Output Q0
    	BTFSS ZV2,0
    	GOTO LABEL_ZV2_SETOUT0
    	BSF S4,3
    	GOTO LABEL_ZV2_SETOUT0_END
    LABEL_ZV2_SETOUT0
    	BCF S4,3
    ; Output Q1
    	BTFSS ZV2,1
    	GOTO LABEL_ZV2_SETOUT1
    	BSF S4,4
    	GOTO LABEL_ZV2_SETOUT1_END
    LABEL_ZV2_SETOUT1
    	BCF S4,4
    LABEL_ZV2_SETFD
    	BTFSC PORTA,0
    	GOTO LABEL_ZV2_EXIT
    	BCF ZV2_FD,0
    LABEL_ZV2_EXIT
    ; GND
    	BCF S4,6	; immer Low
    	GOTO MAIN
    	ORG 1010
    ;Table -> PRG1
    PRG1
    	MOVWF SYS_TMP1
    	MOVLW HIGH PRG1_WERTE
    	MOVWF PCLATH
    	MOVFW SYS_TMP1
    	ADDWF PCL,F
    PRG1_WERTE
    	RETLW 1
    	RETLW 2
    	RETLW 4
    	RETLW 8
    	RETLW 16
    	RETLW 32
    	RETLW 64
    	RETLW 128
    	RETLW 128
    	ORG 996
    ;Table -> PRG2
    PRG2
    	MOVWF SYS_TMP1
    	MOVLW HIGH PRG2_WERTE
    	MOVWF PCLATH
    	MOVFW SYS_TMP1
    	ADDWF PCL,F
    PRG2_WERTE
    	RETLW 129
    	RETLW 66
    	RETLW 36
    	RETLW 24
    	RETLW 36
    	RETLW 66
    	RETLW 129
    	RETLW 129
    	RETLW 129
    	ORG 982
    ;Table -> PRG3
    PRG3
    	MOVWF SYS_TMP1
    	MOVLW HIGH PRG3_WERTE
    	MOVWF PCLATH
    	MOVFW SYS_TMP1
    	ADDWF PCL,F
    PRG3_WERTE
    	RETLW 255
    	RETLW 127
    	RETLW 191
    	RETLW 223
    	RETLW 239
    	RETLW 247
    	RETLW 251
    	RETLW 253
    	RETLW 254
    	END
    vielen dank
    ich kenne Parsic nicht, aber auf alle Fälle mußt Du anstelle des 16F84 Deinen neuen PIC konfigurieren.
    PROCESSOR 16F8876
    INCLUDE P16F876.INC
    LazyBee
