Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Druck aufbauen
    Druck aufbauen
    Moin zusammen
    Ich hab ein etwas abwegiges anliegen, in der Fh haben wir die Aufgabe einen Blümensprüher zu entwickeln, dabei liegt uns ein fertiges Teil vor, bei dem wir mögliche alternativkonzepte entwickeln sollen.
    Unser Modell ist ein Pumpsprüher, bei dem man erst durch eine Kolbenpumpe ( Fahrradpumpe) Luft in den Wasserbehälter pumpt und der Überdruck sorgt dann dafür, dass die Flüssigkeit zur Düse gefördert wird.
    Ich bin für die Funktion "Druck aufbauen" zuständig und muss zu dieser Kolbenpumpe 3 alternativen finden. Leider gehen mir die Ideen aus.
    Ich habe bereits :
    - Chemischer Druckaufbau: Durch eine chemische Reaktion wird CO2 gebildet, was in dem geschlossenen Behälter den Druck aufbaut
    - Pressluftflasche: Eine Pressluftflasche entlässt ihre Luft bei Knopfdruck in den Behälter und erzeugt damit einen Überdruck.
    - Stempelmethode: Eine Feder drückt einen Stempel auf das Wasser, damit entsteht ein Druck im behälter, der das Wasser zur Düse presst.
    Leider kann ich die chemische Lösung nicht nehmen, wir müssen zu jedem der 3 Alternativvorschläge eine Konstruktionszeichnung machen, die mindestens das Prinzip erklärt.
    Deswegen meine Frage, wer wüsste noch eine Methode?
    zb andere Pumpsysteme oder grundlegend andere Mechanismen. Bitte denkt dran, dass es relativ gut und leicht zu zeichnen sein soll.
    Mfg
    Björn
    Membranluftpumpe, z.B. aus dem Aquarienbedarf.
    Besser ist da ein kleiner Kompressor für 12V, welche auch schon einige Bar Druck geben.
    Oder Erhitzen. Das Wasser dehnt sich aus oder verdampft sogar --> Druck
    ok, kann mir einer den aufbau einer membranluftpumpe erklären? und der kompressor ist wegen zu großer komplexität schon gestrichen worden, erhitzen ebenso, die blumen vertragen keine 80°C
    Gevelsberg
    Anstatt Pressluft würde ich die kleinen Sahnekapsel vorschlagen, die sind mit Distickstoffoxyd gefüllt. je nach dem Wieviel Luft in dem Tank ist, sollte man aber einen kleinen Druckminderer einbauen, da sonst der Behälter platzen könnte. aber ansonsten wäre die Bedienung recht einfach, Kapsel rein, zu machen und Sprühen. Ähnlich wie bei einem Sahnesiphon.
    Mfg fabian
    Erde
    Wie wäre eine Saugpumpe (Kolben mit einer Ventilklappe in der Mitte)? Nach dem Prinzip haben die alten Hebelpumpen (die man heute pitturesk auf alten Bauenhöfen rumstehen sieht) funktioniert.
    EDIT: Hier mit Bild:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:L-Pumpe2.png
    Südpfalz
    zimlich einfach ... das wasser mit Zucker versetzen und Backhefe drann
    tun, das fängt dann an zu gären und erreicht einen Druck
    von Max 6 Bar .. das wär dann die biochemische Variante Bild
    Potsdam
    Und wie siehts mit einen Radial- oder Axialverdichter aus? Letzterer ist ja im Prinzip nix weiter als ein Lüfterrad das sich etwas schneller dreht.
    Wenns darum geht die Flüssigkeit zu bewegen dürfte es auch ausreichen diese anzusaugen und durch eine Zahnradpumpe zu befördern. Viele Hydraulikpumpen -und ~Motore- arbeiten nach diesem Prinzip.
    http://www.kfz-tech.de/Zahnradpumpe.htm^
    Die Membranpumpe ist etwa wie eine Kolbenpumpe aufgebaut, sie arbeitet mit geringem Hub. Man kann damit die Konstruktion des Kolbens vereinfachen, die dicht und reibungsarm sein soll.
    Hier sind einige Pumpen beschrieben:
    http://www.hcrs.at/VAKUUM.HTM
    Gib doch mal an, welchen Druck und welchen Duchsatz Du benötigst.
    moin zusammen
    das ist ja schon einiges zusammen gekommen.
    durch unsere selbst auferlegten anforderungen muss es ein überdruck prinzip sein, oder zumindest etwas , was das wasser zur düse presst, nicht saugt.
    ausserdem sollte sich das wasser nicht zu stark verändern, dh pflanzenverträglich sein, wie das mit der hefe aussieht weiß ich da nicht.
    und die möglichkeit mit einer art verdichter kam mir auch schon, ich war mir nur nicht sicher, ob ich damit einen druck erzeugen kann, zb mit normalen axiallüftern gehts nicht,
    ah die zeichnung ist sehr gut, danke
    also beim druck gehts um 2 bis 3 bar überdruck, durchsatz ist ne gute frage, der tank hat 1l füllvolumen. Aber auch mit einer ganzen pumporgie zu beginn bekommt man nicht den behälter auf einmal entleert. ich denke ein Guter durchsatz wäre 0,3-0,5 l pro minute
