Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Druck aufbauen
    http://www.art-of-mine.de/sites/refe...chreferat2.htm
    diese methode wurde ja gerade ausgeschlossen?!
    schade.
    SEIDL.
    Ein recht passendes Prinzip ist noch das der Zahnradpumpe, sie wird oft als Scheibenwaschpumpe eingesetzt.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Zahnradpumpe
    siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Pumpe
    Könntest auch die Flüssigkeit in der Flasche in Rotation versetzen (Wie Cappuchino mit dem Quirl) Dann noch ein gebogenes Röhrchen rein und schon hast du einen Staudruck.
    Oder du baust einfach ne Apparatur, mit der du das ganze Gefäß leicht quetschen kannst, So wie die kleinen Tetra-Packs, mit denen man so schön spritzen kann.
    Na ja, wahrscheinlich net so der Hit.
    Stefan
    Erlangen
    Wie wäre es mit Abkühluen von dem Wasser? Bei 4°C hat doch Wasser seine größte Dichte oder irre ich da?! Das Rroblem wird denke ich nur sein, dass das nicht genügend Druck aufbaut um das Wasser aus den Düsen zu pressen.
    Gevelsberg
    du kanns nur soviel Druck aufbauen, wie du die Restluft verdichten kannst, sprich du würdest bei einem volem Tank, mit noch nem bissl Luft nur ein/zwei Sekunden sprühen. Wenn du mehr luft, und weniger wasser nimmst, ist nicht genug wassser da, das sich ausdehnen kann, sprich auch nicht besser. also eine Wirkungsvolle methode wäre es nicht, und vor allem auch keine rentable, da man erstmal kühlen muss, und wasser bracuht vieeeel energie!
    Erlangen
    the_Ghost fragte ja auch nicht nach wirkungsvollen oder rentablen Ideen, sondern nur nach Methoden, mit denen man Druck aufbauen kann Bild
    Die Probleme die du da schilderst waren mir auch bekannt, habe ich ja auch im letzten Satz erwähnt Bild
    Ja, da hat Wasser seine grösste DICHTE.
    Will heissen: Das geringste Volumen.
    Würd nur was bringen, wenn du das Wasser unter 4°C abkühlst, aber Eis lässt sich so schlecht pumpen.
    Erlangen
    Naja, dann macht man einfach nen Eiswürfelspender draus, und wartet bis das Eis auf der Pflanzenerde geschmolzen ist Bild   Dann hat man auch Wasser :P
  9. #19
    oooookay, vielleicht noch ein paar eckdaten.
    Es muss leicht zu realisieren sein und eine serienfertigung von 100 000 pro jahr sollte drin sein. der kostenfaktor ist definitiv ein punkt, im endeffekt werde ich die hier vorgeschlagenen lösungen formal streichen, weil sie zu teuer sind, aber so ist die aufgabe. dann wird im endeffekt genau der mechanismus genommen, den ich hier vor mir stehen habe, die kolbenpumpe.
    wir hatten schon so lustige ideen wie flüssigen stickstoff einbringen, oder die ionisierten wasserteilchen mit nem magnetfeld zu befördern, aber das bei dem druck wird sicher einige Ampere brauchen, also es soll schon realisierbar sein.
    Diese Quierl-idee gefällt mir, ich bin mir aber nicht sicher ob man mit einer kurbel genug geschwindigkeit erreicht um auf den gewünschten druck zu kommen. ausserdem müsste man ja immer drehen wenns spritzen soll, es ist aber so angedacht, dass man einmal druck aufbaut und den erstmal verbrauchen kann. Also meine nähere Wahl ist erstmal:
    Kolbenpumpe, Chemischer Druckaufbau, Gaspatrone, Membranpumpe (vielleicht auch mit kurbel und getriebe für mehr volumen pro kurbeldrehung), Federstempel auf die Wasseroberfläche, und Staudruck durch rotation. Wie ist das mit der Zahnradpumpe, die kann doch auch nur flüssigkeiten und keine Gase pumpen oder? ich kenn noch eine schlauchpumpe, dabei wird ein schlauch von nem zahnrad stellenweise gequetscht und so die flüssigkeit weiter geschoben, oder ist das die zahnradpumpe? ist denke ich aber auch nicht für gase geeignet.
    Achja und der altbewährte blasebalk ist natürlich auch noch dabei.
  10. #20
    bei Graz
    ich denke mir das die Zahnradpumpe durch den Wind der durch eine hohe Drehzahl erzeugt wird angesogen wird. Ob Strudel oder ähnliches entstehen müsste mnan nachlesen aber ich glaube das es möglich ist.
    MfG Moritz
