Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Warum sehe ich auf dem LCD nichts?
    Südpfalz
    hört sich für mich nach timingproblem an.
    stimmt auch deine taktfrequenz sicher?
    $crystal = 1000000 1MHz?
    oder eventuell doch 2 oder 4 oder 8 MHz?
    Bei der initialisierungscheint was nicht recht zu stimmen ...
    eine mögliche abhilfe währe "zu Fuß" zu initialisieren.
    Schick mal nen Link zum Datenblatt von dem Dings
    Am LCD solte der Pin RW richtigen Pegel haben (mir fällt gerade nicht ein welcher) , aber der bereitete mir auch einigen Ärger.
    ansonsten :
    waitms 100
    initlcd
    und dann klappt die Ausgabe.
    Gento
    ??? das Display hat doch nur eine Zeile ???
    Ja, aber manche 16*1 LCDs sind so aufgebaut, daß die ersten 8 zeichen als Zeile 1 und die zweiten 8 Zeichen als Zeile 2 behandelt werden.
    Deshalb auch das "16*1" mit dem Zusatz "a" beim Bascom LCD init.
    Das ist für die "zweizeiligen Einzeiler" Bild
    Beim Einschalten ohne Ansteuerung sollte auf dem "a" Display auch nur eine Hälfte schwarz sein.
    Beim "normalen" 16*1 ist dann alles schwarz.
    Christopher
    Hi Leute,
    Timingproblem ---- ich benutze den internen Quarz sollte 1000000 sein.
    Pegel an RW -------- liegt fest an GND
    nun zum "zweizeiligen Einzeiler" --- scheint der Lösung schon sehr nahe zu kommen
    Bild   habe auch gelernt wie man einen Programmcode einsetzt Bild
    Ich habe ein kleines Testprog. geschrieben, wobei ich es einmal mit 16*1a und einmal mit 16*1 getestet habe.
     $regfile = "m16def.dat"                                    'Die Anweisung bestimmt Controllertyp, hier AVR Mega 16
     $crystal = 1000000                                         'Die Frequenz des internen Oszilators
     Config Lcd = 16 * 1                                        'Display
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
     Config Lcdbus = 4
     Dim A As Single
     Dim B As Single
     A = 4.0
     B = 12.1
     Initlcd
     Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd "test1 1234567890"
     Wait 2
     Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd "test2 " ; A ; " " ; B
     Wait 2
     Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd "test3"
     Locate 2 , 1
     Lcd A ; B
     Wait 2
    Die ausgaben waren schon recht merkwürdig
    Bei 16*1a
    test1_12
    test2_4.0_12.100
    test3___00003790
    bei 16*1
    test1_12
    test2_4.
    test3___4.012.10
    was merkwürdig ist , ist das test1 nirgendswo als "test1_1234567890" ausgegeben wurde.
    NaJa was soll´s, werden das Ding schon irgendwie schaukeln.
    =D> vielen dank für die tollen Tips, wäre sonst bestimmt noch beim Ärgern, jetzt kann ich schon wieder Bild
    Rolf
    Da isser wieder,
    es läuft alles. Ich benutze nun 16*1a und habe meine Ausgaben als 2 * 8 Zeichen konfiguriert.
    Bild   \ Bild  / Bild   \ Bild  / Bild   \ Bild  / Bild   \ Bild  / Bild   \ Bild  / Bild
    vielen vielen dank euch allen
    Rolf
    WOB
    dann kannst du mir vielleicht helfen?
    ich habe R/W auf GND, die Kontrastspannung lässt sich prima regeln. betriebsspannung stimmt auch alles.
    Ich habe aber sehr wenig programmiererfahrung und habe dein programm von oben genommen. Aber da hab ich nur 8 ausgefüllte kästchen. Ich habe dieses LCD von Pollin für 2,95 mit dem HD44780
    Es hat eigentlich 16*1, aber vllt. muss man auch 8*2 machen.
    Kannst du bitte mal dein programm schicken, was nun läuft?
    vielen Dank
    Hi T.J.
    das höhrt sich so an als wenn du das gleiche Display hast wie ich.
    die esten 8 Zeichen werden mit
    Locate 1,1
    Lcd "text" (Zeichen 1-8 )
    angesprochen
    die 2.ten 8 Zeichen mit
    Locate 2,1
    Lcd "Text" (Zeichen 9-16)
    dabei ist dann das erste Zeichen an der 9,ten Stelle.
    Ich hoffe Du kannst was damit anfangen. Bild
    Rolf
    WOB
    ok, aber ich habe vor allem wenn ich anschalte nur 8 kontrastkästchen Bild
    ist das Programm von oben soweit richtig?
    hier mal meine Variante:
     $crystal = 1000000
     Config Lcd = 16 * 1a                                       'Display
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.3 , Rs = Portc.2
     Config Lcdbus = 4
     Ddrd = &B11100000
    Portd = &B00000000
    Portd.5 = 1
    Portd.6 = 0
     Dim A As Single
     Dim B As Single
     A = 4.0
     B = 12.1
     Initlcd
       Toggle Portd.5
       Toggle Portd.6
     Cls
     Locate 1 , 1
     Wait 2
     Cls
     Locate 1 , 1
     Wait 2
     Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd "test3"
     Locate 2 , 1
     Lcd A ; B
     Wait 2
  9. #19
    WOB
    sooo, es läuft nun.
    da ich Port d genommen hatte musste JTAG deaktiviert werden.
    danke für deine Hilfe \ Bild  /
  10. #20
    Hi T.J. Bild
    sorry das ich gestern nicht mehr geantwortet habe, aber ich hatte leider keine Zeit.
    Umsobesser finde ich es das Du selbst die Lösung gefunden hast.
    Rolf
