Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: Einfache Roboter
    Einfache Roboter
    ich wollte fragen ob jemand eine Anleitung hat, wie man so einen einfachen Roboter bauen kann, der nicht so komliziert ist für einen Anänger. Der Roboter sollte einfach nur Rumfahren können und wenn er irgendein gegenstand trifft, dass er automatisch seine richtung ändert (vielleicht mit Superhell LED und Fototransistor). Und die gehäuse sollte auch nicht so kompliziert sein, Also einfach irgendwas einfaches damit man erstma so gefühl dafür bekommt wie das ganze funktioniert.
    Wenn jemand sowas hat bitte reinposten.
    Danke Bild
    Wunstorf (bei Hannover)
    Das schreit ja förmlich nach dem Asuro! Bild
    Schau dir den mal an, vieleicht is´das ja was für dich?
    \"Es ist alles schon gesagt worden,nur noch nicht von Jedem\"
    Karl Valentin
    Gruß Daniel
    Das geht noch viel einfacher da braucht man nicht mal nen Microcontroller. Bau gerade an so einen der hat nur Relais als Controller und sollte nachher funktionieren. Leider ist der Protyp noch nicht fertig weil die von Reichel nicht liefern
    Also angefangen hab ich mit BEAM Robotern, die sind recht simpel aufgebaut und für die Teile muß auch nur wenig Geld ausgeben.
    Karl Valentin
    Gruß Daniel
    Danke für die Antworten, muss ich die oben genannten Roboter hier im Forum suchen oder wie ?
    Asuro wirst du hier vil finden, für BEAM hier:
    http://beamlinks.solarbotics.net/
    Der link ist alt und die Liste wird nicht mehr gepflegt, ist aber ein schatz an Infos.
    Ich schlage dir mal vor dich erst mal im RN-Wissen Artikelbereich schlau zu machen.
    Da wirst du schon´ne Menge Fragen mit weghauen können.
    Karl Valentin
    Gruß Daniel
    Also um ehrlich gesagt ist mein English nicht so besonders gut, wenn jemand Deutsche anleitungen hat... bitte hier rein POsten.
    Hamburg
    Also, du solltest dich auf jeden Fall mal über alle Roboter kurz informieren die es so gibt. Der Trend geht im Moment als Einstiegsroboter zum Asuro. Das ist die etwas einfachere Variante.
    Wenn du etwas stärker motivierst und ein höheres Durchhaltevermögen und vielleicht auch schon ein bisschen Vorwissen hast, in einem Gebiet, dann kannste ja auch versuchen einen kleinen Robo selbst aufzubauen, indem du dir hier helfen lässt.
    Aber der Weg ins Wiki ist ein gaaanz wichtiger.
    Andun
    www.subms.de
    Gibts nicht so viele in deutsch. BEAM ist hier nicht so verbreitet. Auf meiner HP gibts ne kurze Einführung, die muss aber nochmal übberarbeitet werde, wil die nicht so gut für Anfänger ist.
    http://madgyver.roboterbastler.de/16.26.0.0.1.0.phtml
