Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 0,1 µF Tantal größer als 0,33 µF ?
    Bayern
    wie kann das sein, dass der Tantal 0,1 µF größer in der Bauform ist, als der Tantal 0,33 µF?
    Auf dem kleinen steht V334 drauf und auf dem großen 0,1 und 35.
    das V334 steht für 0,33µF und das 0,1 für 0,1 µF.
    ist das soweit richtig?
    ich habe beide bei Reichelt bestellt.
    die von Conrad sind gleich groß.
    Vielleicht ist der eine für eine größere Spannung ausgelegt. Ich hab hier einen 33µF-Elko für 400V und einen 4700µF-Elko für 35V. Die sind beide etwa gleich groß, das macht also schon nen riesigen Unterschied aus.
    Hattingen
    Das liegt wahrscheinlich an der Spannungsfestigkeit
    0,1µF 35V
    der andere ist vielleicht für eine kleinere Spannung, z.B. 16V?.
    Dann ist er kleiner.
    Gruß Sigo
    Paderborn
    Hi
    Könnte das an unterschiedlicher Maximalspannung liegen(ich vermute, der mit 0,1µ geht bis 35V)? Die spielt nämlich auch eine Rolle bei der benötigten Größe.
    mfg, Gottfreak
    it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
    Bayern
    ich habe meines Wissens beide mit 35V bestellt.
    aber das V334 bedeutet schon 0,33 µF oder?
    Chemnitz
    Ja das stimmt, die 334 bedeuten 33 * 10^4 pF.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Es ist nicht nur eine Frage der Spannungsfestigkeit, sondern auch eine Frage des Herstellungsverfahrens / -Alters. Da der Fortschritt auch hier nicht anhält, können die 'Dinger' immer kleiner hergestellt werden, bis die physikalische Grenze erreicht ist.
    Will damit sagen, wenn eine Lieferung 0,33 und 0,1 µF mit 35V ankommt, könnte der (Herstellungs-) Jüngere mit großem Wert kleiner sein, als der (Herstellungs-) Ältere mit kleinem Wert.
    MfG Karl-Heinz
    Bayern
    ich werde mir bald wieder welche kaufen dann seh ich es ja, wie sie diesmal ausfallen.
    Ich wollte nur sicher gehen dass ich auch die richtigen Kondensatoren eingebaut habe.
