Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: frage bezüglich gehacktem servo
    hallo,
    und zwar habe ich mir 2servos gehackt um sie als motoren zu benutzen,
    die Servos funktionieren auch einwandfrei, jedoch wenn ich die Servos an die stromversorgung meines atmega boards hinhänge bekommt der atmega zu wenig strom ab, deshalb habe ich mir gedacht nehme ich für die Servos einen extra akku block jedoch funktionieren die Servos nun irgendwie nicht mehr! ist das normal? wenn ich die Servos an die stromversorgung des boards anklemme funktionieren sie, wenn ich nen extra akku pack nehme nich? was mach ich falsch oder woran könnte es denn liegen?
    Obertraun
    Hast du schon einmal versucht die Massen der beiden Akkupacks zu verbinden??
    Also minus mit minus verbinden.
