Hallo Björn,
ja, diese Werte sind ok.Dabei zeigt er bei der einen Richtung 80, bei der anderen 180 (etwa)
Beachte, daß die Pulsein-Funktion auch einen Timer benutzt. Wenn deine Sekunde denselben benutzt, kann es Probleme geben.Dann habe ich einen Timer genommen der alle Sekunde den Wert anzeigt.
du könntest eine weitere Variable einführen, die mit der Pulsvariable verglichen wird. Ist der Pulsein-Wert höher, wird er in der Zusatzvariable gespeichert und angezeigt. Mit so einer max-Funktion findest du schnell Ausreißer.ändert sich die Zahl so schnell dass man nichts erkennen kann
Gruß, Michael
Zitieren
