Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Heissluft löter für SMD selber machen?
    GRAZ
    Hallo Leute
    Hat von Euch schon jemand mal einen Heissluft Lötkolben (für SMD löten), selber gemacht?!
    Ich möchte gerne vermehrt in SMD machen und mache mir da Gedanken darüber, ob man so einen Heissluft löter nicht selber machen kann ?
    Die Idee:
    Über einen Lötkolben eine Metallhülse stecken , durch die dann per Mempranpumpe Luft durchgeblassen wird..
    Vorne mit einer Düse den heissen Luftstrom bündeln.
    Ein wennig befürchte ich, dass vielleicht die Temperatur vom Lötkolben zu gerring sein wird..?
    Alternativ statt Lötkolben, ein Heizellement..
    Temp.Regelung vielleicht mit einer Diode im Luftstrom als Temp-Sensor..
    (ähnlich wie hier: http://thomaspfeifer.net/backofen_smd_reflow.htm )
    Hat sich jemand von Euch schonmal Gedanken über sowas gemacht ?
    Vielleicht kennt jemand einen Link zu so einem Selbstbau ??
    l.G. Roberto
    Düsseldorf
    Die Idee:
    Idee gut aber in der Praxis nicht brauchbar.
    Du mußt verhindern das dir der Lötkolben nicht abraucht weil du ihn mit der Hülse quasi isolierst.
    Also Temperaturfühler,Regelstufe für die Heizung usw.
    Zum anderen ist die Wärmeübertrsagung bei normalen Lötkolben mehr als dürftig und die meisten Geräte viel zu schwach dafür.
    Und selbst wenn der Kolben genug Leistung hat,dauert es immer recht lange bis er bei Luftbetrieb auf Solltemperatur aufgeheizt und einsatzbereit ist.
    Besser ist es du nimmst dir ein baumarktübliches Heisluftgebläse mit Regelelektronik (Wichtig) und modifizierst den Auslass in der weise das du den Luftstrom soweit heruntersetzen kannst das man damit arbeiten kann.
    Als zb. einen Splitter der einen Teil der Luft zur Seite ableitet.
    Alternativ ein Gerät ohne Elektronik nehmen und selebr eine dranbasteln.
    Also im Endeffekt nix anderes als es einige Hersteller machen (zb. Leister)
    Ratber
    GRAZ
    Hallo Ratgeber
    Inzwischen habe ich sowas hier gefunden..
    http://www.pkelektronik.com/index.asp?ProductID=1230
    Preislich gar nicht so schlecht.... zmindets besser als so andere mit 600 Euro
    Hatte mal bei Conrad die Löthülse von so einem Weller Lötkolben runtergeschraubt. (ohne Heisluft)
    Da sieht man dann direkt das Heizelement.. (Weiss)
    Wenn man da einen Luftstrom drüberbläst könnte es vielleicht von der Wärmeübertragung gut funktionieren.
    Hoffentlich ist das Weisse kein Aspest..
    (aber das ist vermutlich schon verboten worden..)
    Damit er nicht abbrennt müsste man vielleicht das so regeln, dass der nur bei Luftstrom heizt ..
    Praktisch währe, statt der Lötspitzhülse einfach ein Heisslufthülse zum wechseln..
    Ein Heissluftpistole vom Baumarkt ist zu gross!!!
    Sollte so ca. einen Luftaustritt von ca. 5mm haben..
    Düsseldorf
    Moin moin Roberta
    ja damit und mit der zugehöhrigen Station arbeite ich jeden Tag.
    Super Gerät.
    Privat plane ich mir auch eines anzuschaffen wenn ich mir klar bin wie ich das mit der Luft mache.
    Welchen Weller meinste ?
    Den WSP80 hier ?
    Hoffentlich ist das Weisse kein Aspest.. Zwinkern
    Asbest ist schon seit weit über 20 Jahren vom Markt verschwunden.
    Da gibt es nurnoch sehr wenige Sonderregelungen wo es noch verwendet wird.
    Ja,das sagte ich ja bereits.
    Ohne Regelung der Heizung geht garnichts.
    Das Problem ist das die Heizleistung hier nicht optimal ist wenn man Luft damit aufheizen will.
    Beim HAP 1 und baugleichen Modellen anderer Hersteller liegt die Heizung offen und im Luftstrom wären beim Lötkolben nur die Oberfläche des kompletten Heizelementes zur Verfügung steht.
    Hier müßtest du schon mit wesentlich mehr Leistung arbeiten (Größerer Kolben) um befriedigende Ergebnisse zu bekommen.
    Nicht unbeding wenn man sich zu helfen weiß.
    Natürlich ist ein schlankes handliches Heizelement sehr viel angenehmer aber auch mit der Baumarktpistole geht das recht gut wenn man sich einen passenden Griff anmontiert und/oder das Teil aufhängt.
    is natürlich viel schwerer.
    Der Komfort hat eben seinen Preis
    Ratber
    GRAZ
    Super Gerät.
    Ah..gut..
    Kann man so eins auch leicht zerlegen?!
    Vielleicht könntest Du Bilder von innen machen ?
    (nur wenns keine Umstände macht )
    Wie meinst DU das..?
    Reicht da nicht so eine einfache Membranpumpe ? z.B. vom Aquariumgeschäft.
    Weis nicht.
    Hatte noch nie einen Weller. Immer nur Ersa...
    Aber wenn ich sehe, wie leicht beim Wella die Spitze zum wechslen geht, dann kriege ich fast einen Neid
    Beim Ersa muss man den immer raufpressen und mit viel Kraft wieder runterdrücken
    Den, den ich da zerlegt hatte, hatte ein Heizelement mit ca. 5mm Durchmesser und ca. so um die 3cm lang.
    Lötzspitze so eine ganz dünnne.. ca. 1mm...
    Düsseldorf
    Ah..gut..
    (nur wenns keine Umstände macht Zwinkern )
    Wie gesagt ,ich hab das teil auf der Maloche.
    Zerlegen und Knipsen ist nicht drinn.
    Da ist aber auch nicht viel anderes drinne wie in einer gewöhnlichen Lötstation.
    Extra ist da nur das Elektroventil und der Luftmengenregler (Mehr Steller als Regler).
    Ich kann dir da das Innenleben einer normalen Lötstation zeigen die ich zuhaus habe.
    aber was willste da groß sehen ?
    Das überlege ich gerade noch.
    Etwas mehr Volumen als ne handelsübliche Membranpumpe ist aber dennoch fällig.
    Da ist schon nen kleinen Airbrushkompressor fällig.
    Weis nicht.
    Achso
    Aber wenn ich sehe, wie leicht beim Wella die Spitze zum wechslen geht, dann kriege ich fast einen Neid Zwinkern
    Beim Ersa muss man den immer raufpressen und mit viel Kraft wieder runterdrücken Traurig
    Ja,das ist genial wenn man oft wechseln will.
    Auf der Arbeit wechsel ich bestimmt 30 mal am Tag die Spitze obwohl ich schon 2 Kolben an der Station habe und wenn das dann umständlich wäre würd ich bekloppt werden.
    Ist da unabdingbar.
    Ja,so ne Spitzen hab ich auch aber die nutze ich sehr selten.
    Meist Meißel 4mm,2mm,Holkegel und natürlich die Kegelspitze.
    Ratber
    GRAZ
    30mal pro Tag ?
    Reutlingen
    mal was anderes , was haltet ihr von newr Lötpistole mit passendem , selbst gebautem "Aufsatz" mit schlauch an der Lötspitze ? die dinger werden um einiges heiser als normale Lötkolben (so kommts mir zumindest vor), und man könnt auf dei Lötspitze nen kleinen Kupferkühlkörper draufschrauben , über den die Luft strömt ...
    Ich hab aber keine ahnung obs funktioniert ...
    Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Düsseldorf
    @Roberto
    Ja,is nur so aussem Gefühl geschätzt.
    Habs nie nachgezählt.
    Der Nachteil ist allerdings ein gesteigerter Verschleiss an Schraubhülsen.
    So alle 3 Monate ist eine fällig.
    Ich hab zwar schon um ne weitere Doppelstation gebettelt aber die haben "Nö" gesagt.
    Is auch egal ob ich weitere 0.160kW/h die Stunde verbrate oder ob ich die Hülsen wechsel.
    Kommt Preislich aufs gleiche hinaus.
    @Michie
    Ja,das würde vieleicht funktionieren aber Lötpistolen sind meist nicht für dauerbetrieb gedacht.
    Muß ich mir mal durch den Kopf schießen.
    Ratber
    GRAZ
    @Ratgeber
    Auf was wechselst Du den da immer ?
    Gross auf klein ?
    Ich löte schon Jahrelang immer mit der gleichen Art von Spitze .
    (spitze Spitze )
    Machst Du da Reparaturen oder ... ??
