Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Heissluft löter für SMD selber machen?
  1. #21
    Düsseldorf
    Deiner kostet ja doch recht viel:........
    Ja,wie gesagt,is nicht gerade günstig aber irgendwann steht man vor der Entscheidung welche Kompromisse man machen will.
    Zur not hätte ich ja auch eine einen digitalen Heissluftföhn..
    Keine gute Idee,die haben einen Volumenstrom der viel zu hoch ist.
    Dazu ist die Temperaturregelung nur sehr grob.
    Las dich da von eventuellen Gradgenauen Einstellmöglichkeiten nicht täuschen.
    Wie ist das den eigentlich mit den grossen SMD-IC.
    Einlöten tut man sie vermutlich mit einem Reflow ofen oder ginge es auch mit der kleinen WAD101 ?
    Das geht auch mit dem WAD aber allermeist mache ich das mit nem Lötkolben um eine vorschädigung durch die Heissluft zu vermeiden.
    Obendrein schon aus dem Grund weil bei einer Reparatur oder einem Tausch aus sonstigen Gründen mit Reflow grundsätzlich "alle" anderen Bauteile mitbelastet werden.
    Das kann weitere ausfälle provozieren.
    Dann würden die grossen Einsätze, die die vom Neuhold hat, eigentlich nur zum Entlöten, Sinn machen. ?!
    Dann ist es wirklich nur wennig zu gebrauchen
    Ja,normalerweise möchte der Bastler ,wenn er sich für die SMD-Löterei nen Heissluftgerät zulegen will, kleine sowie größere Bauteile löten können und da steigt der Preis meist mit den Ansprüchen.
    Die Ideen Heissluftföhn,Preisgünstige Stationen wie oben angesprochen usw. hab ich alles schon durchgespielt.
    Wenn man mal mit ner "Vernünftigen" Station gearbeitet hat dann merkt man worauf es ankommt und dann überlegt man sich sehr genau welcher Finanzrahmen da in frage kommt.
    Es ist also wie mit allem Werkzeug.
    Anfangs reicht was einfaches und mit der Zeit kommt immer mehr dazu.
    Ratber
  2. #22
    GRAZ
    Hallo Ratgeber
    Habe mir das Ding heute angschaut.
    Der Heisslüfter ist gar nicht so arg dick..
    In etwa wie ein dicker Lötkolben.
    Im PDF steht auch (Habs erst jetzt gesehen) :
    "Denn bei Kolben werden nach Wunsch digital in Temperatur bzw. Luftmenge von 3l-24l geregelt"
    Also müsste es mit 3l doch ganz gut gehen ?
    Bin jetzt doch wieder am überlegen Bild
    Nur, dass Gerät selber ist ein bisschen gross (hoch).
    Wo ich da den Platz finde ...?
    l.G. Roberto
  3. #23
    Düsseldorf
    Mahlzeit Roberta
    In etwa wie ein dicker Lötkolben. ....
    Wen ich die Verhältnisse auf dem Foto nehme und die Gehäusemaße als Vorlage nehme dann komme ich auf ca. 22-24mm für den Düsenchaft plus die Düse selber also in etwa auf 25-27mm durchmesser ohne die Klemmlasche des Düsenaufsatzes.
    Bei Neuen Schgaltungen Baut man von klein nach Groß auf da spielt das keine Rolle.
    Bei Reparaturen oder Änderungen dagegen hat man ab und an ein Problem zwischen Elkos und Relais oä. hinzukommen.
    Muß jeder selber wissen ob er mit dem "Lockenwickler" klar kommt.
    Ja,wie ich oben schon angerissen habe ist der Bereich von 1-3L der Interessante und genau der wird nicht abgedeckt.
    Bauteile wie Kerkos oder Widerstände mit Gehäusen unter 0603 werden da zunehmend schwierig zu löten.
    Ein weiterer Gedanke ist die Ersatzteilbeschaffung.
    Du wirst irgendwann "GARANTIERT" ersatzteile brauchen wie Pumpe,Dichtsätze,Filtereinsätze oder ne Heizung weil das Verschleissteile sind.
    Frag mal aus jux an ob die dir das besorgen können und was es kosten soll.
    Meist kommt da nur ein "Wir verkaufen die Geräte so wie sie sind..." oä.
    Gut,ein Gegenargument ist das man sich für den Preis ja zwei Geräte kaufen kann und eines als Ersatzteilspender nutzt.
    Klär das mal ab.
    Was ich mit all der Tipperei bezwecken will ist dir nahe zu bringen ganz genau darüber nachzudenken was du brauchst und was Sinn macht.
    Unter dem Begriff "Heißluftlöten" wird viel Müll angeboten und die Folgekosten sind da meist unklar.
    Heißluftlöten ist derzeit etwas auf dem aufsteigenden Ast also wird alles auf den Markt geworfen was man irgendwie als solches vermarkten könnte.
    Daran solltest du denken.
    Ratber
  4. #24
    GRAZ
    Hallo Ratgeber
    Nix Roberta > Roberto !!
    Ok, danke für die vielen Wörter Bild
    Werde es mir nochmal überdenken Bild
    l.G. Roberto!!!!! Bild
  5. #25
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von Roberto
    Hallo Ratgeber
    Ich dachte du kommst von alleine drauf Bild
    Kein Problem.
    Meine Tastatur ist noch reichlich gefüllt
    Ratber
  6. #26
    Ich habe den Thread jetzt nur überflogen, aber irgendwo mal einen Tip zum selbstbau gelesen. Um auf die nötige Lufttemperatur zu kommen, soll man in die Düse in der Nähe des Heizelements Stahlwolle anbringen, sodass diese fast zum glühen gebracht wird. Die Oberfläche ist dann groß genug, um den Luftstrom heiß genug werden zu lassen.
    Habs aber noch nicht probiert, wenn jemand ne gute, günstige Methode gefunden hat, wär ich auch an der Lösung interessiert.
    Björn
  7. #27
    Düsseldorf
    Ja,höhrt sich erstmal gut an aber verate mir bitte wie du die Stahlwolle aufheizen willst ?
    Ratber
