Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Ersatzteile für Asuro
    Neuer Benutzer
    Ich hab es geschafft. Mein Asuro ist fertig zusammengelötet und der Selbsttest funktioniert einwandfrei. Doch musste ich dabei feststellen, dass ich beim löten (Asuro war auch mein erster Lötversuch ) die Sensortaster vorne angeschmolzen habe und zwei davon somit nicht funktionieren und ein BC327-40 (Was ist das überhaupt?) hat zwei beinchen verloren und ist nur provisorisch befestigt und gar nicht richtig festgelötet. Nun wäre es schön ersatz zu finden, aber wo?
    Vielen Dank schonmal,
    euer (noch) Robotikanfänger TaucherMK
    Rheinstetten
    Hmm, also wenn du einen Laden bei dir in der Nähe hast, der solche Elektronik-Kleinteile verkauft, dann bekommst du das was du brauchst mit sicherheit, wenn nicht, musst du dir es online bei www.reichelt.de z.B. bestellen, da bekommst du so ziemlich alles.
    Der BC327-40 ist ein Transistor. Den bekommst du eigentlich überall. (Bei Reichelt: BC 327-40 für 4 Cent)
    Die Sensortaster bekommst du auch überall. (Bei Reichelt: TASTER 3305 zwischen 12 und 14 Cent, je nach Länger des Taster-Knopfes)
    Leider kommen da auch noch 4,50 € Versand dazu. Am besten du planst schonmal ein bißchen im Voraus und bestellt gleich ein bißchen mehr...
    Oder du suchst dir wie gesagt eine Laden in deiner Nähe, der solche Sachen führt.
    Unwissenheit ist ein Segen
    Neuer Benutzer
    Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort, kennt denn zufällig einer so einen Laden im raum Wuppertal/Düsseldorf/Hattingen?
    Garching b. München
    mh - rechne die sprit kosten dagegen....bei 4,50 € würde ich nicht murren ;D
    "Die Matratze ist sehr Komfortabel und es ist mit kurtzen Handgriffen zusammenzuklappen keinen großen aufwand nur die zwei enden aneinanderklappen und einen rimen einsetzen, fertig."
    Freiburg im Breisgau
    Hallo maze2k!
    Komisch, bei mir sehen die Taster anders aus, der Knopf ist nicht rund ... ;o)
    Aber ich bin wahrschienlich wieder zu pingelich ... *g*
    Rheinstetten
    Ja klar, aber find mal genau die Taster. Das sind halt Taster, die so ähnlich sind...
    Aber der Transistor ist exakt der gleiche
    Überigens, TaucherMK ist nicht der Einzige, dem das mit den Tastern passiert ist, mir (einem "erfahrenen Löter") ist auch einer angesengt ... *g*
    Ersatzteile für asuro
    In Düsseldorf gibt es CONRAD (Oststr.) , da findest du vermutlich alle Ersatzteile. Die haben auch einen online-shop, www.conrad.de.
    margelu
    Neubeckum
    frag einfach mal bei JaRiTec an:
    http://stores.ebay.de/Ja-Ri-TECs-Robo-Shop
    E-Mail: jacori@t-online.de
    Da soll es alle Teile auch die Mechanischen als Ersatz geben !
    - Phantasie ist wichtiger als Wissen - - www.uni-soest.de -
