Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 44
Thema: Fernseher zu einem Oszilloskop modifizieren.
    Hallo. Theoretisch, kann man doch einen Fernseher zu einem Oszilloskop umbauen oder.
    Hab Ihr irgendwelche Ideen?
    Gruß Michi.
    theoretisch ja, praktisch ist es besser, sich schnell mal nen richtiges zb bei e-bucht zu holen...
    Bielefeld / Paderborn
    naja, aber das ist praktisch auch teurer, oder? Bild
    Also auf dem Schrotplatz gibt es genug Fersehgeräte die noch 100% funktionsfähig sind.
    Gruß Michi.
    Das hat bestimmt schon jemand, gemacht(versucht).
    würd ich auch vermuten... also: STFW!
    (und kill dich nicht an den ganzen Hochspannungsteilen, wenn du selbst zu basteln anfängst...)
    Düsseldorf
    Genz bestimmt sogar hat das jemand versucht.
    In den 70ern bis anfang der 80er gabs kaum einen Bausatzvertreiber der nicht ein "TV-Oszilloskop" als Vorsatz für die Glotze im Sortiment hatte.
    Die Pläne dazu sollten sich noch im Web finden lassen.
    Natürlich ist die Bandbreite dieser Schaltungen begrenzt da man ja den Umweg über die Antenne geht.
    Eine Flimmerkiste direkt umzubauen ist dabei garkein Problem denn ein Fenrseher ist nix anderes ein Oszilloskop mit "Empfänger"
    Kann man also wieder "Abspecken".
    Dafür mußte aber im Grunde einen kompletten Oskar aufbauen.
    Also eine Zeitbasis und mindestens einen Messkanal.
    Edit:
    Hab was gefunden.
    Klick mich!
    Ratber
    Zitat Zitat von Ratber
    Edit:
    Hab was gefunden.
    Klick mich!
    na ja, bei 20kHz reicht auch noch ne PC-Soundkarte...
    Düsseldorf
    Ja,die PC-Soundkarte bedingt eben einen PC und einen Monitor.
    Dazu ist das Sounkartenoszilloskop Kein Echtzeitgerät.
    Der TV-Oskar einen Fernseher und eben die Schaltung wobei der Messverstärker hier wesentlich besser ist als bei der Soundkartenlösung.
    Das signal wird direkt dargestellt.(Keine verarbeitung die eventuell im Rechner hängen bleibt)
    Sollte man unterscheiden.
    aber unterm Strich sind beide nur Spielzeuge oder für Demonstrationszwecke.
    Ratber
    Da steht aber auch, dass sich das ganze beheben lässt, wenn man einen besseren ADC kauft. Meiner Ansicht nach, toleriebar.
