Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 44 von 44
Thema: Fernseher zu einem Oszilloskop modifizieren.
  1. #41
    ich schau mal nach
  2. #42
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von Xgrnsxs
    @ Ratber
    Wie kann man denn sowas mit seinem Oszi anstellen? Ich hab zwar keines, aber muss man dazu das Oszi nicht irgendwie umbauen? Immerhin muss man doch die Lücken zwischen den Zeichen und so lassen...
    Da ist kein besonderer Trick bei.
    X/Y-Betrieb können die Meisten Geräte.
    Eine Z-Modulation können auch einige schon ab Werk (Buchse hinten/Vorne) oder man bastelt sich selber die Austastung nach draussen (Aber nur wenn man weiß was man macht)
    Jetzt benötigen wir einen D/A-Wandler mit 2 S/H-Stufen (S/H = Sample and Hold) oder 2 D/A-Wandler.
    Die Koordinaten werden als Spannungen ausgegeben
    Dann Strahl kurz einschalten
    ab zu den nächsten Koordinaten.
    Mit 8-Bit D/A-Wandlern bekommt man so eine Anzeigeauflösung von 256x256 Pixel also insgesammt 65536 Pixel.
    Wenn man davon ausgeht das meist nur 5-15% aller Pixel an sind dann sind das mal eben 3277 bis 9830 Pixel die darzustellen sind.
    Nehmen wir mal 9800 Pixel an und 20 durchläufe pro sekunde also 20 Fps
    Das sind dann 9800x20x2=392'000 Aktionen pro Sekunde.
    Wie gesagt "Maximal" für den Alltag.
    Das ist für einen Parallelen D/A-Wandler lachhaft.
    Der pennt dabei schon fast ein.
    Das kann man auch gleich mit einem R2R-Netzwerk erschlagen denn es geht ja nicht um besondere Präzision.
    Diese Methode ist aber nur eine mögliche.
    Man kann auch den ganzen Schirm darstellen um so eine Feste Darstellungsfrequenz zu bekommen.
    also wie bei der immernoch beliebten Flimmerkiste.
    Eine weitere Methode ist es die Darzustellenden Zeichen oder Grafiken als Vektoren darzustellen.
    Also Startposition gehen,Strahl einschalten und zum nächsten Punkt schalten usw.
    Wenn die Linie endet dann Strahl aus und zum nächsten strich.
    Wenn man noch eine abgestimmte RC-Kombi in die Leitung setzt dann "fährt" der Punkt zu den koordinaten.
    Bei nachluchtenden Röhren gehts auch so.
    Ratber
  3. #43
    26639 Wiesmoor
    Na das is ja mal n Ding.
    Hätte nie gedacht das das so einfach ist.
  4. #44
    Düsseldorf
    Ja,im Grunde ist die Menü-/Readoutdarstellung des Oskars auch nicht viel anders aufgebaut.
    Ratber
