Die Änderungen hab ich mit !!! gekennzeichnet.Zitat von Razer
Hier nun mal der Code:
Ich hoffe mir kann jemand helfenCode:#include <avr/io.h> #include <stdlib.h> #include <avr/eeprom.h> #include <avr/signal.h> #include <avr/interrupt.h> #include "avrlibdefs.h" #include "avrlibtypes.h" #include "a2d.h" #include "lcd.h" !!! Du greifst auf zelle[0] und zelle[1] zu, definierst zelle[] aber nur zu Länge1, das crasht!!! Es muss mindestens Länge 2 haben! volatile uint16_t zelle[1]; volatile uint16_t counter =0; int lcd_maske(void); int lcd_put_f(uint16_t adc); int timer_init (void); int timer_init(void) { TIMSK = (1<<TOIE0); TCNT0 = 0; TCCR0 = (1<<CS02); return(0); } int lcd_maske (void) { lcd_init(LCD_DISP_ON); lcd_home(); lcd_clrscr(); lcd_puts(" Unterspannungsanzeige"); lcd_gotoxy(0,1); lcd_puts("Zelle 1:"); lcd_gotoxy(0,2); lcd_puts("Zelle 2:"); return(0); } int lcd_put_f (uint16_t adc) //Zum anzeigen der Spannungen am Display { float ganzzahl,komma; uint8_t int_ganzzahl, int_komma; cli(); ganzzahl = (adc/1024.0) * 5; komma = (ganzzahl - (int) ganzzahl)*100; sei(); int_ganzzahl = (int)ganzzahl; int_komma = komma; lcd_put_d(int_ganzzahl); lcd_putc('.'); lcd_put_d(int_komma); return(0); } SIGNAL (SIG_OVERFLOW0) { counter++; if(counter == 600) //5s { counter=0; cli(); zelle[0] = a2dConvert10bit(0); zelle[1] = a2dConvert10bit(1); PORTD ^= (1<<0); sei(); } } int lesen (void) { cli(); lcd_clrscr(); . lcd_home(); lcd_puts("Auslesen der Werte"); lcd_gotoxy(0,1); lcd_puts("Niedrigster Wert Anzahl\n"); lcd_puts("Zelle 1:\n"); lcd_puts("Zelle 2:"); lcd_gotoxy(9,2); lcd_put_f(eeprom_read_word((uint16_t*) 2)); lcd_gotoxy(9,3); lcd_put_f(eeprom_read_word((uint16_t*) 4)); lcd_gotoxy(20,2); lcd_put_d(eeprom_read_byte((uint8_t*)0)); lcd_gotoxy(20,3); lcd_put_d(eeprom_read_byte((uint8_t*)1)); loop_until_bit_is_set(PIND, PD7); lcd_clrscr(); lcd_home(); lcd_maske(); sei(); return(0); } int main (void) { uint8_t i, istpositiv[1], zaehler[1]; istpositiv[0] = 1; istpositiv[1] = 1; DDRC &=~ ((1<<PC0) | (1<<PC1)); PORTC &=~ ((1<<PC0) | (1<<PC1)); DDRD |= (1<<0); a2dInit(); a2dSetPrescaler(ADC_PRESCALE_DIV32); a2dSetReference(ADC_REFERENCE_AVCC); lcd_maske(); timer_init(); sei(); while(1) { if(bit_is_clear(PIND, PD7) == 1) lesen(); for(i=0; i <2; i++) { cli(); if(zelle[i] > 614) sei(); istpositiv[i] = 1; if(istpositiv[i] == 1) { cli(); if(zelle[i] < 614) { sei(); zaehler[i]++; cli(); eeprom_write_byte((uint8_t*)i, zaehler[i]); eeprom_write_word((uint16_t*)(i*2)+2, zelle[i]); sei(); istpositiv[i] =0; } } sei(); !!! IRQs müssen auch wieder eingeschaltet werden, wenn if(...) falsch ist. } lcd_gotoxy(9,1); lcd_put_f(a2dConvert10bit(0)); lcd_putc('V'); lcd_gotoxy(9,2); lcd_put_f(a2dConvert10bit(1)); lcd_putc('V'); } return(0); }
Gruß Robert
Zitieren
