Thema: Wollt mal kurz VAT vorstellen ...
    Reutlingen
    Heute wollen Xeon , Robert (der noch nicht im RN angemeldet ist) und ich euch mal unser JuFo-Projekt "VAT" vorstellen.
    Unsere Idee war es , n U-Boot zu bauen , mit dem man verschidene Aufgaben im Bereich der
    Forschung und Rettung erledigen kann.
    Als Rumpf haben wir n Abflussrohr ausgesucht (100mm Innendurchmesser) weil das von Natur aus Dicht ist Bild  .
    Der Rumpf ist ca.62cm lang, und besteht aus insgesamt 3 segmenten.
    Abgeschlossen wird das Ganze von 2 Stopfen , von denen wir in einen ne Plexiglasscheibe mit nem Ir-Scheinwerfer und ner Pinwhole-cam
    dahinter eingebaut haben.
    Direkt dahinter , im vorderen Rohr sitzt die Elektronik. Die besteht aus 2 "aufeinander gestapelten" CC II.
    Wir haben das ganze aber so gebaut , dass man die cc-module leicht durch avrs ersetzen kann.
    Im mittleren Teil sitzt eigentlich nur ein 25m langes Kabel zur Wasseroberfläche, mit dessen Hilfe das Boot gesteuert wird.
    Im Hinteren Teil sitzt zuerst der Motor, leicht erhöht auf einem Brett. Darunter befindert sich ein bisschen Bleiballast und der
    Anschlussstecker für den Motor.Drüber leigen die Akkus. DAs sind 2x 7,2V bei 3600mAh NiMh paralell geschalten. Echte Monster also ,von denen jedes Mit ner 3A sicherung gesichert ist.
    Der Komplette Steuerstromkreis und der Motor sind zusammen über eine 5A sicherung gesichert.
    Das Boot verfügt über 4 Höhen und ein Seitenruder. Die Höhenruder können (leider noch) nicht unabhängig voneuinander gesteuert werden...
    Der 500er Elektromotor verleiht dem Boot trotz seiner nur 2,6cm (Durchmesser) großen 3-Blatt-Schraube einen echt unorthodoxen Schub, sodass wir bei tests Probleme hatten , das teil zu halten... =)
    Außen an den Abflussrohren haben wir so um die 4-5kg Blei angebracht (wir habens ausgerechnet , wie viels sein muss , aber ich find die rechnung nimmer *g*)
    Das Boot ist damit so austariert , dass es ohne antrieb genau schweebt , d.h. langsam steigt, und wenn ich schreib "langsam" , dann mein ihc wirklich extrem langsam.
    Damit einfleisendes Wasser dieses Gleichgewicht nicht stören kann , haben wir Eine Lwenzpumpe eingebaut , bei der es sich in Wirklichkeit um die Pumpe einer alten Munddusche handelt .
    Um zu verhindern, dass das Blei direkten Kontakt mit dem Wasser hat, haben wir den Kompletten Rumpf mit Glasfasermatten umwickelt , die wir mit Epoxydharz bestrichen haben.
    Danach haben wir dann alles weis gespritzt, und vorne noch BOSCH draufgeschrieben , Um unseren Sponsor noch ein Wenig zu ehren, der uns immerhin 1000€ für die Entwicklung bereitgestellt hat (veieln dank nochmal dafür) Bild
    Als Sensoren haben wir
    - einen Ultraschallsensor mit wasserdichten Keramikkapseln nach vorne
    - Ein Temperatursensor für die Wassertemperatur
    - ein selbstgebauter Ph-wert sensor (Murgs² *g*)
    - Eine Farbkamera nach vorn
    - offiziell noch nen Ultraschallsensor nach unten (er ist aber nich ganz fertig geworden...)
    - nen KMZ51 (ist auch nicht fertig geworden)
    - Wassersensor für den kritischen Wasserstand im U-Boot
    - Viele Anschlussmöglichkeiten , für weitere Sensoren
    eingebaut.
    Insgesamt hatten wir nur zeimlich wenig Zeit (fast genau 60 Tage), sodass das u-Boot in einem mehr oder weniger halb fertigen Zustand ber JuFo anwesend war.
    VAT steht übrigends für zeimlich viele sachen...
    - Englisch "Fass" , was unser Boot wohl ziemlich gut umschreibt *g*,
    - Voll automatisches Tauchboot
    - Véhicule autonome terrible
    - Voice activated Tieftauchboot
    Ach ja , gesteuert werden kann es Mit Hilfe einer , in VB geschriebenen Sprachsteuerung oder mit einem Joystik.
    Das Bild der Kamera kann bei schlechten Sichtverhältnissen durch die farbliche Hervorhebung der verschiedenen Helligkeitswerte der einzelnen Pixel grafisch aufgewertet werden , so dass man sogar noch in absoluter Dunkelheit in meinem Keller meine Dunkelgraue Katze gut erkennen kann.
    Das U-Boot sendet sämtliche Gesammelten Daten direkt zum Rechner , wo sie dann ausgewertet werden. Die steuersignale werden Im Rechner ausgewertet, um dann als Zahl zwischen 0 und 255 + 3Bit zur Indentifikation der zu steuernden Hardware ans Boot versendet zu werden.
    Der Hauptgrund warum wir bei juFo nicht weitergekommen sind war ein, von dieser Verbindungsart erzeugtes Delay von ca. 0.5 Sec. Zugegeben , wir haben auis Zeitdruck an manchen stellen auch echt gemurgst =)
    so hängt die Lenzpumpe und die komplette Elektronik an einem Einzoigen 5V Spannungsregler mit 1A ... Das sind solche sachen , die wir jetzt in aller Ruhe verbessern werden Bild
    Im Moment steht das Boot bei uns an der schule...
    Die Elektron ik wurde inzwischen grunderneuert , desshabd Bilder davon erstr nächste Woche Bild
    Mfg
    Michi & Xeon & Robert
    Ach ja , vielen Dank an Robert , der sich tatsächlich 2 Wochen lang zusätzlich zum Bauen noch Zeit genommen hat ,
    um in mühevoller Kleinarbeit ein exaktes 3D-Modell des U-Bootes zu zeichnen.
    *Edit*: hm , hier steht , dass ich 1mb erreicht hätte... Weitere Bilder gibts als link...
    Leider hab ich schon gehört , dass man die Bilder wohl mit bestimmten Browsern nich angucken kann Bild
    http://kirobots.galerie.onetwomax.de/0.27690/
    http://kirobots.galerie.onetwomax.de/0.27689/
    http://kirobots.galerie.onetwomax.de/0.27703/
    http://kirobots.galerie.onetwomax.de/0.27710/
    http://kirobots.galerie.onetwomax.de/0.27810/
    http://kirobots.galerie.onetwomax.de/0.35482/
    http://kirobots.galerie.onetwomax.de/0.35486/
    http://kirobots.galerie.onetwomax.de/0.56151/
    http://kirobots.galerie.onetwomax.de/0.35488/
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken vat_ganz.jpg   jufo.jpg
    Reutlingen
    oh, hab nochganz vergessen , ein Kreisel für Mini-helis stabilisiert Das U-Boot um die Achse des Seitenruders. Sieht echt lustig aus wie das reagiert =)
    Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Hamburg
    Woooow. Sieht sehr gut aus!
    Aber irgendwie wären noch ein paar Bilder von außen ganz interessant, da man man auf dem letzten Bild nicht soo viel erkennt.
    Wo habt ihr denn an JuFo teilgenommen?
    Andun
    www.subms.de
    Erde
    Sehr schönes Projekt.
    Wunstorf (bei Hannover)
    Alle Achtung! Sehr schönes Gerät!
    In welcher Kategorie seit ihr denn angetreten? (nehme mal schwer an Technik)
    Und welchen Platz habt ihr denn damit gemacht?
    \"Es ist alles schon gesagt worden,nur noch nicht von Jedem\"
    Karl Valentin
    Gruß Daniel
    Reutlingen
    Wir waren in Böblingen bei der Technik mit dabei, und waren leider schlechter als der 3. Platz , haben also unsere Platzierung nicht gesagt bekommen. Allerdings haben wir als Sonderpreis n Industriepraktikum bei Bosch im Bereich Elektrotechnik bekommen.
    Was die Bilder Angeht : Ich mach gleich nacher mal welche, dobald ich wieder in die Mittagschule muss Bild
    Edit : dei JuFo - Projekt sieht aber auch geil aus =)
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
