Ergebnis 1 bis 10 von 58
Thema: H-Brücke
    Stutensee
    H-Brücke
    Hi
    Ich hab hier nen Schaltplan von einer H-Brücke gemacht, sieht komisch aus, is aber so Bild
    Kann ich die einfach mit den Digital ports der C-Control ansteuern?
    (An den obersten Widerstand kommt dann der erste port und am untersten der zweite. Jeweils 1 Port schaltet 2 transen.
    In der Mitte is der Motor)
    Sorry für die einfache frage, aber mit der Forum Suche hab ich nix konkretes gefunden
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken h-br_cke.jpg
    Karlstadt
    Hallo marcel,
    nein, sie geht vorher kaputt...
    Gruss, Michael
    H Brücken sind im Netz reichhaltig beschrieben:
    http://chempage.alp.dillingen.de/ano...r/hbruecke.gif
    Düsseldorf
    Schau mal in meine Galerie.
    Für die einen ist es Klopapier, für die anderen die längste Serviette der Welt!
    Geanu es gibt zwei grundsätzlich Typen für die H-Brücke mit Spannungen, die größer sind als die Ansteuerspannung, einmal die bei phlippinien, bei der die Leistungstransistoren gleich als Inverter genommen werden und die folgende:
    http://www.coledd.com/electronics/ro...idge_large.png
    bei der die Ansteuerungen für die Treiber zusätzlich ausgeführt sind.
    Leider findet man da keine Angaben zur erlaubten Betriebsspannung und zu den Strömen, weshalb die immer nur bedingt helfen.
    Stimmt, am besten man geht so vor:
    Man sieht nach, welches die preiswertesten Transistoren sind, die die speziellen Anfordeungen für Strom und Spannung erfüllen.
    Bei den FETs wird mit einer Spannungsanteuerung dabei der volle Drainstrom erreicht. Bei Bipolartransistoren muß immer noch die Stromverstärkung mitberücksichtigt werden.
    Die Widerstände müssen klein genug sein, die Gatekapazitäten schnell genug umzuladen und nicht zu klein, um nicht unnötig Strom zu verbrauchen.
    Spezielle Werte kann man dann nach Angabe der Anforderungen einsetzen. Oder man nimmt preiswerte Transistoren an sich und sieht dann welcher Bereich sich damit abdecken läßt.
    Stutensee
    Wo genau ligt jetzt das Problem bei meiner Schaltung?
    Die anderen h-brücken verstehe ich noch nich ganz
    Auf der anderen Seite der Widerstände R1 R2 (nicht am Port) liegt eine BE Diode nach Masse. Damit steigt die Spannung dort nicht über c.a. 0,7V. Die andere Basis muß aber eine hohe Spannung liefern. Also Widerstande zur Basis teilen in je 2 Widerstände.
    Dann geht es überhaupt, aber mit etwas viel Spannungsverlust zwischen Versorgung und Motor.
    Stutensee
    Also so würde es gehen?
    Wieso viel Spannungsverslust?
    EDIT:
    Die H-Brücke die du gepostet hast ist ja auch nichts anderes eigentlich, nur das noch 2 Transen zum ansteuern da sind, oder?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken h-br_cke_122.jpg
