Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 58
Thema: H-Brücke
  1. #41
    Stutensee
    die Transen die ich Verwendet hab sind die richtigen.
    Die einen NPN die anderen PNP...
  2. #42
    Rhein-Neckar-Raum
    Hi marcel,
    wie legst du die Steuerspannung und wie hoch ist sie?
    Bei einer Steuerspannung von 5V beträgt der Steuerstrom für diese Brücke fast 30 mA. Vielleicht schafft es die steuernde Schaltung (µC etc.) nicht, diesen verhältnismaßig hohen Basisstrom für den NPN zu liefern.
    Viele Grüße
  3. #43
    Stutensee
    Ich hab einfach ne Batterie genommen mit 6V und anstatt motor nen Multimeter angeschlossen.
    Und an E1 bzw. E2 noch + angelegt
  4. #44
    Rhein-Neckar-Raum
    Hi marcel,
    Mit dem hochohmigen Voltmeter anstelle vom Motor könnte ich mir schon vorstellen, dass die Schaltung nicht funktioniert. Probier' mal als Motor-Ersatz einen niederohmigen Widerstand (z.B. 50 Ohm 1W). Dann solltest du bei 6V Betriebsspannung mit dem Voltmeter über diesem Widerstand 4,6V messen bzw. -4,6V je nachdem welchen Eingang du auf HIGH legst. Wenn nicht, würde ich mal nachmessen, ob vielleicht die Batteriespannung bei dem Test in die Knie geht.
    Viele Grüße
  5. #45
    Stutensee
    Hi
    Ich hab jetzt mal nen Motor angelötet
    Wenn ich an einen Eingang + lege dreht der Motor seeeeeeeehr langsam und die Transistoren werden heiß.
    Aber nicht jeweils die Diagonal gegenüberliegenden sondern die auf einer seite des Hs (besser kann mans nich ausdrücken)
    Irgendwas stimmt da nich
    EDIT:
    Hier mein Layout
    (Rechtecke sind widerstände, kreise sind die transen)
    http://www.christine-krueger.net/layout.JPG
  6. #46
    Rhein-Neckar-Raum
    Hi marcel,
    bei dem Layout befinden sich die Basisanschlüsse für die Transistoren jeweils am mittleren Anschluss. Das "Datablade" auf dem dänischen Server besagt aber, dass der Basisanschluss seitlich sein soll. Bild
    http://www.strueres.dk/kk/HTX-alle-W...stor/bd647.pdf
    Viele Grüße
  7. #47
    Die hier zweimal gepostete Schaltung ist übrigens falsch!
    Die npn-Transistoren kommen nach unten und schalten gegen Masse und die pnp nach oben.
  8. #48
    ich habe noch eine Frage zu H-Brücken:
    Ich versorge meinen Mikrocontroller mit einer stabilen 5V Spannung (durch nen 7805er) aus einer 12V Batterie.
    Ich möchte nun eine Brücke bauen die aber die 12V an meinen Motor weiterleiten kann. Welche Transistoren etc erscheinen da am sinvollsten?
  9. #49
    Rhein-Neckar-Raum
    @blackBox
    Meinst du diese Schaltung?
    http://www.christine-krueger.net/h-bruecke.gif
    Die stimmt doch, BD647 (=NPN) ist unten und schaltet gegen Masse
    @Rodney
    Die Schaltung mit den BD647 und BD648 funktioniert auch bei 12 V
    Der Mikrokontroller wird eventuell nicht den notwendigen Steuerstrom für die Eingänge E1 und E2 von ca. 30 mA (bei 5V) liefern können, deshalb wirst du noch einen Stromtreiber davor schalten müssen.
    Dieser Stromtreiber (2 x erforderlich) invertiert das Signal, das vom µC kommt. Wenn du ihn verwendest, musst du vom µC einen der beiden Ausgänge auf LOW legen um den Motor zu starten. Jedoch niemals beide gleichzeitig!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken stromtreiber.gif
  10. #50
    @avatar
    In dem Link die Schaltung passt, die auf Seite 2 des Threads von Mampf (gut, da steht nichts von + und Masse) und die von Javik, da waren die Transistoren vertauscht.
    BlackBox
