Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Ultraschallsensor
    Ultraschallsensor
    Ciao zusammen
    Was für einen Winkel deckt ein Ultraschallsensor (z.B. SRF10) ab. Und ist es möglich zu bestimmen, in welchem Winkel vom Sensor das erkannte Hindernis liegt?
    Tann / ZH
    Wenn Du das Datenblatt zu Rate ziehst, so ist dort diese Angabe sicher zu finden.
    Die Position eines Hindernisses kannst Du nie alleine mit einem Sensor feststellen, dazu benötigst Du 2 Sensoren.
    Ruedi
