Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Stromrichtung ändern
    Ich will eine Schaltung bauen mit dem ich einen Motor links und rechts herum antreiben kann.
    Ich habe nur Draht, Dioden,Wiederstände,und einfache ein-aus Schalter zur verfügung.
    Ist es überhaupt möglich aus diesen Bauteilen diese Schaltung zu bauen?
    Oder brauch ich da härteres Geschütz? ^^
    Ich hab schon viel rumprobiert, aber irgentwie funktionieren meine Schaltungen nicht.
    Bielefeld / Paderborn
    wenn du keinen transistor hast dann wird das problematisch, die drehrichtung zu ändern, wenn du nicht mit dem finger am schalter sitzen willst. schau mal das an: http://www.elektronik-projekt.de/dominik/hbrid03.htm
    wenn du die transistoren bestellen müsstest, dann kannst du auch gleich nen l293D bestellen. siehe hier: RN-Wiki L293 D
    Gevelsberg
    nimm einen 2poligen Ein/ein, oder Ein/aus/ein schalter, kostet 50ct. Dann ist das kein Problem mehr.
    MfG Fabian
    Könnte einer vielleicht, die einfachste Schaltung posten, also ohne Transitoren ,weil ich will per schalter den Motor andersrum drehen lassen.
    was für schalter hast du denn zur verfügung? idealerweise könntest du wie oben schon gesagt nen 2-poligen nehmen.
    Erde
    Bitte schön. Die Spule ist die Wicklung des Motors. Da solltest Du zur Entstörung noch einen Kondensator einbauen. Siehe wiki
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken umschalter.jpg
    Eigentlich nur an-aus Schalte, aber ich kann mir ja zur Not selber einen bauen.
    Könnte den jemand eine Schaltung posten?
    Ich habe schon viel rumprobiert aber ich komm irgentwie nicht drauf
    Edit: Ahh, Danke für die Schaltung
    Erde
    Ein Umschalter kostet 0,4€. Oben steht die Schaltung. Mit einem einfachen ein-aus Schalter geht es nicht.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Bei folgender Schaltung kannst Du mit 4 Ein-Schaltern einen Motor schalten und umpolen. Du mußt allerdings sicher stellen, daß entweder nur S1 und S2 ODER nur S3 und S4 eingeschaltet sind; sonst knallt es !
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken umpol4s.gif
    MfG Karl-Heinz
    Hattingen
    Wenn du eine Wechselspannungsquelle nimmst, z.B. Märklin-Trafo oder so, und dahinter in eine Leitung zwei antiparallele Dioden in Reihe schaltest, sowie einen Schalter parallel zu jeder Diode, dann ergibt sich folgendes:
    S1 S2
    off off nix passiert
    on off z.B. Motor dreht rechts
    off on z.B. Motor dreht links
    on on Motor brummt, aber es knallt wenigstens nicht
    sigo
