Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Kondensatormotor wie anschließen? (Bilder inside!)
    Hi
    kurz ne Frage, die für euch bestimmt keine große Herausforderung ist
    Habe einen Motor, an dem ein Schleifstein ist. Damals lief der auch mit genau dem Kondensator, den ich noch da hab. Aber nun liegt beides einzeln und ich weiß nicht, wie ich anschließen soll
    Links die Kondensatorkabel, rechts die Motorkabel:
    Um diesen Motor handelt es sich:
    besten Dank und bis dann
    Bayern
    Steinmetz
    Schau mal da...
    http://www.elektrikforum.de/ftopic1769.html
    ### Silvio ###
    Hier noch mehr dazu, was der Herr Steinmetz so wollte:
    http://eltip.de/e-plan/Steinmetz.doc
    das 1. Bild zeigt am Motor wohl 4 Anschlüsse plus Schutzleiter (gelb-grün).
    Von diesen 4 Anschlüssen sind 3 am Ende abisoliert, der 4. nicht.
    Ich würde an Deiner Stelle den Widerstand zwischen den einzelnen Anschlüssen messen.
    Von mir erwartetes Ergebnis (2 mögliche):
    1. Zwischen dreien der Anschlüsse und dem 4. zeigt sich jeweils der gleiche Widerstand (+- 5 ... 10 %); der Widerstand zwischen den ersten 3 Anschlüssen ist jeweils doppelt so hoch wie zum 4.
    2. Zwischen je 2 der Anschlüsse zeigt sich ein endlicher Widerstand R, während zu den beiden anderen Anschlüssen keine Verbindung besteht.
    Im Fall 1 handelt es sich um einen Drehstrommotor in Sternschaltung, im Fall 2 um einen original Wechselstrommotor für Betrieb mit Kondensator.
    Im Fall 1:
    bitte Schaltbild er"googeln". Es handelt sich um eine herstellerunabhängige Standardschaltung.
    Im Fall 2:
    Schalte die eine Wicklung (W.1) in Serie zum Kondensator und die andere Wicklung parallel zu dieser Serienschaltung.
    Der Motor sollte jetzt anlaufen.
    Wenn der Motor in die falsche Richtung dreht: eine Wicklung umpolen.
    Noch eins - last not least:
    Bitte Vorsicht, es dreht sich um 230 Volt und einige (nicht nur elektrische) Leistung!
    Viel Erfolg!
    Barny
