Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Folientastatur an CCRP5
    Deggendorf
    o00o----'(_)'----o00o
    mfg Solo
    NRW
    Tastatur am RP5
    Hallo solo,
    man könnte die Matrixtastatur an einen A/D-Eingang des RP5 anschließen.
    Die Schaltung habe ich in einem anderen Thread ...
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...light=tastatur
    ... mal gezeigt.
    Weil du am RP5 nur 2,5V am A/D-Wandler brauchst, wären die Widerstandswerte aber anders. Wenn du die Schaltung an der CC2 auf der Basiserweiterung anschließen willst, geht das mit den Werten aus dem anderen Beitrag.
    Gruß Dirk
    Deggendorf
    Auf dem Experementierboard liegen die Pins Y318-Y321 und Y335-Y338 (ADC0-ADC7) der CCII? Dann gehts ja mit den alten Widerstandswerten!
    Gibt es auf dem Experementierboard auch einen A/D der CCI?
    Bis jetzt habe ich alles auf der CCI angeschlossen z.B.: DCF und SCL/SDA-Module. Ist es nicht besser die "Daten" auf beide Controller zu verteilen?
    mfg Solo
    NRW
    A/D-Wandler RP5
    Hallo solo,
    Ja, alle!
    Gruß Dirk
    Deggendorf
    Nachdem ich die Folientastatur mit neuen Widerstandswerten (3K, 5k, 7k; 300, 600, 900 und 1,2k Ohm) An den A/D der CCI angeschlossen habe möchte ich sie gerne dazu verwenden ein Programm auszuwählen.
    Taste 1 - Funkuhr
    Taste 2 - Kompass
    Taste 3 - Akku laden. etc.
    In C würde man soetwas z.B. mit einer switch - case - Anweisung machen. Geht das mit der CC1 auch so einfach?
    mfg Solo
