Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Hostled für CCRP5 Erweiterungsplatine
Baum-Darstellung
    Deggendorf
    Da beim CCRP5 das Mini-Display der CCII unter der Experementierplatiene verschwindet und die aktuelle Version des OS das Display nicht mehr unterstützt, wird im CC-Net eine Allternative, nämlich eine Schaltung am Hostpin, aufgezeigt.
    Im Hostmode liegen 25mV am Pin an. Wie ich an meinem eigenen nachgemessen habe. Diese Spannung soll jetzt ausreichen um zwei Sperrschichten zu überwinden?? Braucht der Transister nicht mindestens 0,7Volt an der Basis um zu schalten?
    Die LED in meinem Fall gelb 2,2V 20mA habe ich an den passenden Widerstand ca. 180Ohm gelötet.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hostled.gif
    o00o----'(_)'----o00o
    mfg Solo
