- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Operationsverstärker ohne negative Spannung?
    Zendure
    Ein schönes Wochenende an euch alle!!!
    Also, ich habe eine Operationsverstärkerschaltung aufgebaut, die einfach
    nur die volle Versorgungsspannung ausgeben soll, wenn anstatt 0V - 0,8V
    an dem + Eingang anliegen.
    Soweit so gut, aber irgendwie ist der ausgang immer Hi.
    Auch wenn - Eingang und + Eingang an 0V liegen. ????
    Kann es sein das der Lm741Cn nicht mit 0V an - und 12V an + betrieben
    werden kann? braucht er nicht auch eine negative Versorgungsspannung?
    Schaltplan ist definitiv richtig:
    0V an Vcc-
    12V an Vcc+
    Eingang + an testpin
    Eingan - an testpin
    0 offset 1 an 0V
    0 offset 2 an 0V
    Output über spannungsteiler an 0V
    wenn die beiden Eingänge gleich sind, sollte doch 0V rauskommen.
    gibt es einen Op der keine negative Spannung braucht??
    mfg, Philipp
    Es liegt sicher am eingeschraenkten Arbeitsbereich der Eingaenge bezueglich der Versorgungsspannung. Rail to Rail Verstaerker sind da besser, manchmal reicht auch schon der untere Rail.
    Ein preisguenstiger Vertreter dafuer ist der TLC272.
    Rhein-Neckar-Raum
    0V an Vcc-
    12V an Vcc+
    Eingan - an testpin
    0 offset 1 an 0V
    0 offset 2 an 0V
    Vielleicht solltest du die Offset-Eingänge besser unbeschaltet lassen
    Der LM741 kann in der Tat nicht im Single Supply betrieben werde, braucht also positive und negative Spannung, um arbeiten zu können.
    Der von Manf vorgeschlagene TLC272 kann Single Supply, würde also gehen.
    Wenn Du Dich aber sowieso nach einem anderen OP umschauen musst, würde ich direkt einen Komperator für diese Aufgabe nehmen, z.B. den LM311.
    Gruß,
    askazo
    Na das ging schnell *SUPER!!!
    Also nach den Datenblättern zu urteilen, muss ich bei dem LM311 auf
    meiner Schaltung nur den Ausgang und Vcc umlöten, was schnell gemacht ist.
    Aber wo ist denn der Unterschied zwischen Op und einem Comperator?
    sieht für mich so aus als würden die das gleiche machen.
    beim Lm311 kann ich balance+balance/strobe für diese simple Aufgabe wahrscheinlich auch weglassen oder?
    Komperatoren sind prinzipiell auch OPs, allerdings speziell auf Ihre Aufgabe ausgelegt. Sie haben z.B. meist eine etwas höhere Hysterese als ein mit normalem OP aufgebauter Komperator. Du wirst einen Komperator auch niemals als normalen Verstärker verwenden können.
    Einer der Hauptunterschiede ist jedoch, dass die meisten Komperatoren, auch der LM311, einen Open Collector Ausgang haben. Du musst also auf jeden Fall noch einen Pullup gegen Vcc an den Ausgang hängen.
    Mit Strobe/Balance kannst Du (glaube ich) die Hysterese noch erhöhen.
    Gruß,
    askazo
    Alles klar,
    ich finde dieses Forum einfach klasse!!
    Man bekommt auf alle Fragen sehr schnell sehr gute Antworten.
    Danke euch allen!
    hab grad einen LM311 besorgt und die Schaltung wie folgt aufgebaut:
    Gnd = 0V
    in + = testpin
    in - = 0V
    Vee = NC
    Vcc = 12V
    output = über nen widerstand an Vcc (vor dem widerstand ein testpin)
    Balance = NC
    Balance/Strobe = NC
    Er gibt 0.2V aus.
    Wenn ich jetzt auf den + eingang 1V gebe, tut sich leider nix
    Wenn ich 12V drauf gebe kommen auch 12 raus.
    Aber ich will ja das bei 0.8V eingangsspannung hinten 12 rauskommen.
    Bitte nochmals um hilfe
    Vee (Pin 4) muss an GND....
    Ja, habe ich auch schon versucht.
    Dann passiert aber leider ebenfalls nix.
