Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: festspannungsregler verstärken?
    Düsseldorf
    @bigeggmc
    Welche Werte hat dein Trafo ? (Pri./Sek. Leistung usw.)
    Ratber
    also, der trafo kommt wie gesacht von pollin
    der trafo hat 300 VA oder 500 VA
    pollin gibt die max A mit 25 bzw 41.7 A an
    ausgangsspannung sind 12V eingang natürlich 230 V
    ausser der größe etc hat pollin darüber leider keine angaben gemacht
    der 300 VA heißt HBL-300
    der 500 VA heißt HBL-500
    nun ja, also ich wollte schon einen motor oder auch mehrere antreiben,
    ein scheibenwischermotor ist die eine möglichkeit, nur hab ich mir bei Ebay vor kurzem 2 platinen ersteigert jeweils mit 2x L298, L297, L6210 drauf, inc. kühlkörper fix und fertig aufgebaut als schrittmotorsteuerung, also ich hatte damit vor evt auch Schrittmotoren zu versorgen... ok ok, der L298 kann nur max 2A für jeden der beiden h-brücken ab, was bei 8 motorsträngen aber auch schon wieder max 16A sind. also hab ich mir gedacht man kann ja nie genug A haben Bild
    und ich hatte halt gedacht das die schrittmotore das brummen nicht mögen?!
    ansonsten könnte ich ja mit nem kleinen festspannungsregler so um 2A einfach einen ausgang realisieren um die elektronik zu versorgen und den rest halt mit dem brummen auf den ausgang für die motorstromversorgung packen, dann hätte ich auch keine heizung Bild
    nun ja ich seh schon das wird alles ned so einfach Bild
    Düsseldorf
    So schwer ist das nicht.
    Man erleichtert sich das aber wesentlich wenn man zumindest grob vorplant.
    Ich fassee mal etwas zuammen.
    Also 2 Rigkerntrafos 230/12V mit 300 bzw. 500VA stehen zur Debatte.
    Du hast dann rund 40A bzw. 25A zur Verfügung.
    Gleichrichter und Stützelko sind natürlich Obligatorisch,da brauchen wir jetzt nicht weiter drüber zu diskutieren.
    Angetrieben werden sollen wie du sagst so sachen wie Stepper,Scheibenwischermotoren und ähnliches.
    Motoren sind da nicht Timperlich wenn die Restwelligkeit noch spürbar vorhanden ist.
    Bei Steppern könnte es allerdings zu Störungen kommen wenn die Stepperfrequenz,die Eigenresonanz mit den 50/100 Hz der Versorgung interferrieren.
    Da wäre also eine Regelung vieleicht doch sinvoller (Fallabhängig).
    Die Kosten für den Trafo liegen bei 25.- bzw. 35.- plus Versand.
    Einfach Linear mit Kühlkörper macht die Sache sehr Klobig.
    Wie schon besrpochen geht es mit einem Frisierten Regler oder ner ganz eigenen Linearen Regelung aber die Verlustleistung und der nötige Kühler werden dann etwas größer.
    Eine gute Alternative wäre ein Schaltnetzteil.
    Bei den OpenFrame (Offene) Netzteilen ist bei Reichelt nix zu holen ausser einem 240W 24V/10A Typ aber bei rund 88.- Ohren wären wir schon bei 160 €uro wenn wir eines mit 12V bekommen könnten.
    Da es keine hochsensitive Audio oder Messsanwendung ist würde sich vieleicht ein PC-Netzteil anbieten.
    Die bekommt man "Relativ" Billig nachgeworfen und mit 40A bei 12V sollte doch auch was dabei sein.
    Ich hab jetzt nur mal so grob gesucht und bei Reichelt das "BEQUIET P6-600" gefunden das 2x12V mit je 20A liefen soll aber beim Preis von rund 140.- ist da schnell der Spaß auch schnell raus.
    am unkompliziertesten wäre natürlich ein fertiges Schaltnetzteil wie zb. das Conrad 510062.
    Das liefert 3-15V Am Ausgang bei 40A mit anzeigen für Strom/Spannung usw. aber leider schlägt das gleich mit 200 Euro zu Buche.
    Die Frage ist also wo deine Prioritäten liegen.
    Preis,Größe Effizienz....usw.
    Ein Gedankenansatz ist ist das die Motoren sicher nicht auf Dauer diese Leistung benötigen so das man vieleicht einen Akku als Puffer nehmen könnte.
    Das würde die Netzversorgung dann stark vereinfachen.
    allerdings auf Kosten von Gewicht und Platzbedarf.
    Les dir das mal durch und mach dir einige Gedanken.
    Ratber
