Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bestimmung der Widerstandsleistung
    Hallo. Bräuchte mal 1W Widerstand und 0,5W, habe auch welche gefunden, das Problem ist ich habe keine Ahnung ob sie wirklich 1 oder 0,5W haben. Sie sind auf jeden Fall bisschen größer, wie die 0,25W Widerstände, die ich massenhaft besitze. Gibt es da tricks, wie ich die Leistung vom jeweiligem Widerstand rausfinden kann.
    Bedanke mich.
    Schöne GRüße, Michi.
    Eigentlich nicht. Die Leistung ist kein echter physikalischer Wert.
    Du könntest aber vielleicht ein Watt anlegen und kucken ob das Teil zu heiß wird.
    was anderes bleibt wohl nich über: Try and Kill versuche
    Düsseldorf
    wieso soll man das nicht herausfinden können ?
    Die Hersteller geben alles vor was dazu nötig ist.
    Auf einen einfachen Nenner gebracht die Erwärmung bei einer bestimmten Elektrischen Leistung bei einer Definierten Umgebung in bezug zur Zeit. (Temperatur,Luftfeuchtigkeit,Druck,Alter der Frau des Hausmeisters des Institutes nebenan.....bla.Was weiß ich noch alles...usw.)
    Die Elektrische Leistung am Widerstand ist ja klar und die Temperatur zu messen ist auch kein akt.
    Messgeräte und ne Uhr sind vorraussetzung.
    Der Rest ist reine Rechnerei.
    eine andere Methode ist die Vermessung der Probanden und anhand der Herstellerangaben herauszufinden um welches Modell es sich handelt.
    Das ist aber ne nette Sucherei.
    Deiner Beschreibung nach (...Ein bischen größer als 0.25W....) sind das nur 0.5W Typen.
    1W Typen sind merklich größer als die 0.25W
    Es würde helfen wenn du ein Bild und die Abmessungen Posten könntest.
    Ratber
    Gevelsberg
    pste dochmal die Maße, wie schon gesagt, vielleicht hat noch jemand 1W und 1/2W widerstände, und können dadurch sagen, welche welche sind.
    Mfg Fabian
    Düsseldorf
    Ja,darauf will ich hin.
    Anhand eines Fotos kann man "oft" erkennen wie alt die Teile (Ja auch bei Widerständen gibt es ne art Mode) sind und damit schonmal die allgemeinen Größen vorlegen,
    Der Rest ist dann vergleich und Unterlagen.
    Ratber
