Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Belastbarkeit von einem LPT-Anschlus am PC
    jojo.glaser
    Hi
    Kannst du mir sagen, mit wie fiel mA ich die Ausgänge eines LPT-Ports belasten kann.
    Ich weiß das sind nur wenige mA. Kannst du mir eine genauere Angabe machen?
    Fielen DANK!
    Winterthur
    Für normale LED scheints nicht zu reichen. Zur Sicherheit würde ich immer irgendeinen Treiber dazwischenschalten.
    Gruess
    Felix
    Insgesamt ca 20mA.
    http://www.ralfzimmermann.de/ttl_ic/0e34.html
    Mit so einem Bustreiber kannst schon mehr ziehen, aber das Beste wird sein, du nimmst einen einfachen ULN2003 und dann kannst bis zu 500mA ziehen
    Ich betreibe normale 3mm-LEDs an den Ausgängen
    mit 'nem Vorwiderstand von 2k2.
    Bei ner Flusspannung von ca. 1,9V
    (gemessen an 'ner Grünen)
    müßten da ca 1,4mA bei 5V Ausgang fließen.
    Damit wärst Du wohl auf der sicheren Seite.
    ps:
    Impedanzwandlung ist aber nie falsch,
    die Spannung dafür kannst Du Dir aus dem ps/2- Port,
    oder vom USB holen.
