-1- Passt dein ponyser zu deinem Schaltplan? Schau mal in die avrdude.conf bzw. poste mal den entsprechenden Snip oder erweiter die conf auf deinen Adapter.
-2- Z-Diode 5.6 V ist keine gute Idee. Damit bist du ausserhalb der Spez.
Hier mein SI-Prog:
Bei langen Leitungen kommen noch 100pF dazu an den Signalen (µC-seitig).Code:Programmer id = "siprog3"; desc = "serial port banging, design ponyprog siprog"; type = serbb; reset = 3; sck = 7; mosi = 4; miso = 8; ;
Ich arbeite gerade an einer SChaltung und von den Bakterien kommen nur 2.6V. Geht auch da prima!
Wenn du den Reset invertierst müsste oben ein "~3" stehen.
Zitieren
