Thema: FOX-Board für Roboter???
    Gelsenkirchen
    Hallo ihr,
    habe gerade im Netz das Fox-Board gefunden - http://elmicro.com/de/foxboard.html
    Vielleicht kennt es ja jemand oder hat besser noch Erfahrungen mit diesem Embedded-PC.
    1. Frage
    Also dieses Ding beinhaltet ja USB-Ports und eine RS232 Schnittstelle - jetzt hab ich hier im Roboternetz Schrittmotorsteuerungen über RS232 gefunden und ich dachte mir es ist sicher möglich Motoren dann mit diesem Board zu steuern.
    Würdet ihr sagen es würde sich lohnen das Board zu kaufen oder wäre z.B ein RN-Control-Board genauso Leistungsstark zum Steuern von Motoren von Robotern...
    Weil dieses Fox-Board ist ja auch nicht so viel teurer...
    2. Frage
    Kann ich da ganz normales "LINUX-C" drauf programmieren oder muss man erst lange umlernen...?
    zu 2.)
    Ja, das board hat (sozusagen) ein Standard-linux drauf. Genaugenommen ist es ein embedded-Linux, aber die Schnittstelle verhält sich genauso wie unter einem großen Linux auch. Umlernen mußt du nicht, nur einen anderen Compiler benutzen. Den gibts in einem speziellen build environment zum downloaden, funktioniert gut (schon ausprobiert).
    zu 1.)
    Ja, an das Foxboard kannst du über RS232 eine Schrittmotorsteuerung anschliessen.
    Das board ist wesentlich stärker als z.B. ein RN-control. (5-fache Taktgeschwindigkeit, 32-bit, viel mehr Speicher, viel mehr Flash). Zudem kannst du z.B. noch USB-WLAN sticks usw. anschliessen (wenn von Linux unterstützt).
    Aber Achtung: bei Elmicro kommt noch Märchensteuer und Versand drauf ...
    Ragnar
