Thema: SPI MASTER SLAVE BEISPIEL (Assembler) ATmega8
Baum-Darstellung
    Erfurt
    Mehre Beispiele sollen die Wirkungsweise
    eines SPI - MASTERS und
    eines SPI - SLAVES
    veranschaulichen.
    Jeweils ein Zeichen wird vom MASTER zum SLAVE gesendet und ein Zeichen vom SLAVE zum MASTER.
    Die empfangenen Zeichen können am PORT-D durch LEDs sichtbar gemacht werden.
    Es hilft hoffentlich, das SPI - Prinzip und die SPI-Initialisierung zu veranschaulichen.
    Durch wenige Handgriffe lässt sich der Assembler - Code an einen
    anderen µC anpassen. Meistens muss hierzu nur die "inc"-Datei und die
    Interrupt-Vekturen an den entsprechenden µC angepasst werden.
    Angefügt habe ich den:
    - Schaltplan
    - Assempler-Code
    - hex-File
    - Fuse-Bits
    - etwas Theorie (relativ einfach erklärt)
    Bernhard
